Вопрос по размерам колес http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=56&t=11453 |
Автор: | Лёхха [ 03 апр 2007, 21:42 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по размерам колес |
Очень часто, особенно в прессе, да и у нас на форуме, встречаю упоминания о 33" (или 29") колесах... долго думал, что же это за размер такой, как его считают?... я так понимаю, что в дюймах - это видно по кавычкам, но все равно не понятно, что за размер такой : А сегодня читал статейку про L200 в последнем Полном приводе и опять же владелец в ней говорил, что штатные колеса были 29", а он поставил 32"... Опять долго думал, понял, что видимо имеется в виду диаметр, но диаметр даже штатного колеса L200 (если на 16") больше чем 32 дюйма : Объясните, пжлста, кто в курсе : : ![]() |
Автор: | Банкир [ 04 апр 2007, 07:19 ] |
Лёхха, 29"-е, вроде 235/75 R15. |
Автор: | AG [ 04 апр 2007, 07:37 ] |
Цитата: Лёхха, 29"-е, вроде 235/75 R15. Если тупо посчитать 235 мм * 75% (высота шины) = 176.25 мм * 2 = 352,5 мм / 25,4 = 13,9 " + 15" диск = 28,9" Просто после 235 мм меряют уже диаметр в дюймах. Цитата: но диаметр даже штатного колеса L200 (если на 16") больше чем 32 дюйма
А как ты его считал? |
Автор: | edmi2000 [ 04 апр 2007, 07:38 ] |
Лёхха, 27,29, 33 и т.д. - это диаметр колеса в дюймах. Штатно на Шниве стоит что-то около 27, 29 - 235/75/R15. 29 - это максимум, что влезает в Шниву с лифтовкой. В общем шинный калькулятор рулит |
Автор: | Atom [ 04 апр 2007, 08:08 ] |
AG, Андрюх, спасибо Весьма доходчиво : ![]() edmi2000, Цитата: В общем шинный калькулятор рулит
жжёшь ![]() |
Автор: | Лёхха [ 04 апр 2007, 12:32 ] |
Всем спасибо за разъяснение! ![]() я, по-моему, понял в чем была моя ошибка - посадочный диаметр колеса ведь меньше 15 дюймов, видимо отсюда и не состыковки : |
Автор: | Holg [ 04 апр 2007, 15:44 ] |
edmi2000 писал(а): 235/75/R15 - это максимум, что влезает в Шниву с лифтовкой
Ну... эти то влазят то и без лифтовки... : |
Автор: | Niko971 [ 04 апр 2007, 15:48 ] |
Holg, я правильное понимаю, что подкрылком нет?? инигде не цеплят?? а с динамикой как?? если можешь сравнить с другими типоразмерами : |
Автор: | Holg [ 04 апр 2007, 17:48 ] |
Niko971 писал(а): Holg, я правильное понимаю, что подкрылком нет??: И не было с рождения - ыбо обвес... Niko971 писал(а): инигде не цеплят??: По среднему - нигде... сапсем уж на предельных колдоебинах - естессно чиркает вверху - но не смертельно и буит вылечено лифтом в ближнем будущем... Niko971 писал(а): а с динамикой как?? если можешь сравнить с другими типоразмерами :
По сравнению с штатным арбузином и шипованой хаккой 4 215/65/15 - нуна чуть более педаль жамкать разумеется... ибо лапти то больше. На арбузине/хакке 2000-2500 держал по городу на 3-4 скорости, на мудах соответственно 2500-3000 держу... естессно чуть растянуты скорости зато пониженную почти нет нужды включать.. Стритрейсинг мне по барабану - гораздо более интересует ехать куда нужно а не куда могу - БФГ как раз самое оно... во например на бАбропрокладке лег на шериф в колее, задом влегкую прогрызся и вышел(на второй обычной где то на 3200-3500)... арбузин там естессно и упоминать не стоило : |
Автор: | edmi2000 [ 04 апр 2007, 20:51 ] |
Holg, Цитата: Ну... эти то влазят то и без лифтовки...
Каким макаром они влезли? : Я поставил 215/75/R15, так у меня переднее колесо при повороте руля на растояние 5 мм. от внутренней нижней части бампера проходит. На накаченных колесах нормально, а при спущенных, думаю, точно цеплять станет. У нас что, Шнивы разные что ли? : |
