Выбор 15" диска по вылету http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=56&t=11517 |
Автор: | controller [ 02 окт 2007, 22:27 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор 15" диска по вылету |
У меня уже есть зимняя резина (NOKIAN HAKKA2 205-70-15). Решил купить к ней диски чтобы больше не переобуваться. И НЕ СМОГ С ПЕРВОГО РАЗА - оказалось что у дисков есть такой параметр как: Вылет (ET) расстояние от привалочной плоскости крепления к ступице до плоскости симметрии обода У родных ВАЗовских для Шнивы ЕТ=40. На официальном сайте производителя ЕвроДисков: для Шнивы ЕТ=48 (для простой Нивы ЕТ=35). На дешевых Кременчугских дисках ЕТ=48. На многих импортных литых дисках это вообще не указано. Вот что удалось найти по этому поводу в инете: Вопреки рекомендациям автозаводов, не допускающих установку дисков с нештатной величиной вылета, многие автовладельцы тем не менее устанавливают диски с уменьшенным вылетом, полагая при этом, что таким образом улучшают устойчивость автомобиля в повороте. Получаемое при этом преимущество заключается в незначительном увеличении колеи. Однако на деле подобные "усовершенствования" приводят к увеличению нагрузки на детали подвески и снижению ресурса ступичных подшипников. Другим отрицательным фактором является возрастание плеча обкатки. Вследствие этого усиливается воздействие на рулевое колесо толчков от дорожных неровностей и в особенности неодинаковых тормозных сил на передних колесах. Если же контуры тормозной системы имеют диагональную схему соединения (как почти на всех легковых автомобилях с отрицательным плечом обкатки), то использование такой меры тем более недопустимо, т.к. в связи с этим отрицательное плечо превращается в положительное, что может привести к опасному отклонению от курса в критической ситуации. Также определённые неудобства колеса с большим отрицательным вылетом могут принести владельцу, как-то более частая мойка автомобиля (если колесо выступает за пределы колесной ниши), дополнительные регулировки при проверке развал-схождения. Установка колеса с положительным вылетом, значительно больше рекомендуемого, так же недопустима, т.к. приводит к существенному снижению устойчивости автомобиля в поворотах. К тому же шины могут задевать за колесные арки или элементы подвески. Для установки «неродных» дисков с неправильны выносом (но правильной сверловкой) необходимо наличие проставки между привалочной плоскостью диска и ступицей – для корректировки вылета. Так какие покупать? Или не стоит обращать на это особое внимание?... |
Автор: | Needle [ 03 окт 2007, 01:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор 15" диска по вылету |
А мануал почитать? Размерность колес Вылет колеса, ET**, мм Примечание 6J х 15Н2 48 Стальное, штампованное 6 1/2Jх15Н2 40 Из алюминиевого сплава вот такие и покупай. |
Автор: | Garikman [ 03 окт 2007, 08:55 ] |
у меня в мануале вылет на стальном штампованом ЕТ40 и аналогично на алюминевом. решил взять диски для хакки 2 всмпо вылет 45 |
Автор: | jim-l [ 10 окт 2007, 14:27 ] |
А кто нить подумывал о проставках и удлинению шпилек. Что б не заморачиваться с покупкой дисков? |
Автор: | carmack [ 15 ноя 2007, 19:35 ] |
jim-l, я думал, но это из разряда "никогда руки не дойдут". Да и впринципе зачем.. только для внешнего вида или у кого пластиковые арки. Один фиг - нагрузка на детали выше. |
Автор: | looptime [ 09 апр 2009, 11:17 ] |
Заголовок сообщения: | Вылет ET28 |
А что скажут уважаемые гуру по поводу вылета диска ET28 на ШНиву для установки на них Мудов. Приклеил Dron |
Автор: | Drоn [ 09 апр 2009, 13:40 ] |
looptime, Какой размер шин? От этого зависит то, куда я перенесу Ваше сообщение... |
Автор: | looptime [ 09 апр 2009, 14:16 ] |
Drоn, А вот тут еще до конца не известно. Или 215/75 R15 или 205/70 R15. Но вопрос не про резину а про вылет дисков. |
Автор: | Pbl6A40k [ 09 апр 2009, 16:40 ] |
controller, Ставь ЕТ40 или 45 и будет тебе щастье. |
Автор: | looptime [ 09 апр 2009, 17:01 ] |
Pbl6A40k, я знаю что с 40 или 45 будет счастье. А так же 35 тоже нормально. Но интересует именно как себя ведет вылет 28. Мож кто пробовал. или ставил себе именно такой вылет. |
