Всем ли хватает длины шпилек?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=56&t=11532
Страница 1 из 13
Автор:  mik7doc [ 08 мар 2007, 20:45 ]
Заголовок сообщения:  Длина шпилек L и GLS
У меня L-ка. Купил я себе диски, как на Шниве GLS комплектации, Секунда, вроде они называются. Поставил, но гайки полностью на шпильку не навернулись (на 1-2 миллиметра шпилька утоплена). В инструкции к дискам написано об удлиненных на 7 мм болтах, или шпильках. Внимание, вопрос к знатокам, на GLS чё, шпильки длинее? Изучил фото из "Своими Силами", они там как раз люксовую Шниву ломают, там видно плохо, но, вроде, шпильки короткие : . Так стоит ли, вообще, заморачиваться подобным вопросом, или, и так сойдет, не отвалится?
В поиске, что-то ничего похожего не встретил, значит нет такой проблемы?
Автор:  MrBell [ 08 мар 2007, 20:47 ]
Михаил Л., насколько знаю, никто не заморачивается. Я в том числе! :smile_bigsmile:
Автор:  AG [ 08 мар 2007, 20:51 ]
Михаил Л., ИМХО дело в том, что литье толще штамповки, соотв шпилька меньше торчит, поэтому для литья есть свои гайки, с немного другим конусом. Но можно ездить и со штатными - я их на модные для ковки только осенью заменил, за износом штатных.
Автор:  mik7doc [ 08 мар 2007, 20:58 ]
Что толще, это понятно. А на GLS с завода, интересно какие гайки идут, наверняка, уж не модные для ковки, и более длинные шпильки, не, не та страна, значит с конвеера сходят неправильные Шнивы?
Автор:  МЕДВЕД61 [ 08 мар 2007, 21:17 ]
Михаил Л., Когда то кажется в "За рулём" читал что гайка должна накручиваться не меньше чем на толщину шпильки т.е колёсная шпилька 12мм значит и гайка должна накрутиться не меньше чем на 12мм :
Автор:  AR [ 08 мар 2007, 22:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Длина шпилек L и GLS
Вообщем не заморачивайся, потому как у меня GLS, но я тоже так же езжу.
Причем все обстоит гораздо хитрей. Диски "Секунда", которые были штатно, имеют меньшую толщину между посадочной плоскостью и отверстием гайки нежели диски "Секунда", которые я купил для зимней резины. Тоже возник эффект что нитка или две резьбы торчат на гайке.
Сначала озадачился потом плюнул и зиму считай отъездил.
Автор:  Шниваход [ 08 мар 2007, 22:16 ]
Так же катаюсь, и не в самых щадящих режимах - все нормально :
Автор:  AR [ 08 мар 2007, 22:26 ]
Да Михаил, а ты что уже летнюю ставишь?
Не рановато ли :
Автор:  DenSSS [ 08 мар 2007, 23:21 ]
Михаил Л., тут дело не в длине шпилек , а в гайках : под литьё гайки с конусом , а под железо -- в форме шара . Поэтому гайки до конца не закручиваются . Лучше купи комплект пральных гаек , потому что иначе разобьёшь посадочные места на дисках , а это , мягко говоря , ни есть хорошо .
Автор:  mik7doc [ 09 мар 2007, 18:10 ]
AR, не, нормально, я уж неделю как на баргузине. На дороге асфальт, а во дворах - я ж на жипе :smile_cool:. Пол зимы по асфальту на шипах отездил, надоело : .
DenSSS, вот и я думаю, что не правильно так ездить. Будем искать правильные гайки!
Страница 1 из 13 Часовой пояс: UTC + 3 часа
