205/70 и 205/75 на одной оси. Возможно? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=56&t=11642 |
Автор: | toyota604 [ 04 сен 2008, 09:34 ] |
Заголовок сообщения: | 205/70 и 205/75 на одной оси. Возможно? |
Вопрос знатокам. Если на одной оси с 205/75 второе колесо будет 205/70, то в этом случае возможно сколько нибудь проехать? Или нельзя категорически? |
Автор: | gluk_a [ 04 сен 2008, 09:36 ] |
уж точно нежелательно. |
Автор: | chega [ 04 сен 2008, 09:40 ] |
toyota604, до ближайшего шиномонтажа доехать можно, но постоянно на такой резине нельзя, равно как и ментам на глаза показываться ![]() |
Автор: | toyota604 [ 04 сен 2008, 09:42 ] |
Вопрос именно об поездке до шиномонтажа. Но точно ли возможно в таком случае в пределах 50 км? |
Автор: | chega [ 04 сен 2008, 10:13 ] |
toyota604, тут темка проскакивала 235/75 vs 205/70. мужик колесо проколол, на запаске 205/70 доехал до шиномонтажа. По своему опыту - при одинаковой размерности но разных дисках(ковка против штатной штамповки и резина разная хоть и одинаковой размерности) также ничего страшного не случилось... Единственное что самое маленькое колесо надо кидать на заднюю ось а не на переднюю. |
Автор: | Meg [ 04 сен 2008, 10:17 ] |
toyota604, Проехать можно сколько угодно,хоть несколько тыщ, хотя не желательно из-за постоянной нагрузки на дифференциал. Возможны отклонения от траектории при разгонах/торможении. Ну и тапку в пол я бы не стал давить на всякий случай : |
Автор: | toyota604 [ 04 сен 2008, 10:51 ] |
Спасибо. Значит без второй запаски обойдусь ![]() |
Автор: | Shurup 007 [ 04 сен 2008, 10:59 ] |
toyota604 писал(а): Спасибо. Значит без второй запаски обойдусь
![]() : : : У тебя на одной оси одна размерность резины, а на второй оси другая??? Для недопривода это допустимо, но не для полного привода с неотключаемым мостом : |
Автор: | SBaykov [ 04 сен 2008, 11:06 ] |
Meg писал(а): toyota604, Проехать можно сколько угодно,хоть несколько тыщ, хотя не желательно из-за постоянной нагрузки на дифференциал. Возможны отклонения от траектории при разгонах/торможении. Ну и тапку в пол я бы не стал давить на всякий случай : 100% правильно! Никаких проблем не будет, а дифференциал в принципе и так почти постоянно под нагрузкой из-за неодинакового пути, проходимого колесами в поворотах. Возрастание нагрузки существенным не будет, можно безбоязненно проехать столько, сколько нужно. Но не стоит ездить так постоянно и давать предельные режимы - все-таки разница в поведении колес небольшая будет.
Автор: | same [ 04 сен 2008, 14:49 ] |
износ резины увеличивается |
