автокамера в бескамерную шину? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=56&t=11900 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Frol081 [ 28 фев 2011, 11:05 ] |
Заголовок сообщения: | автокамера в бескамерную шину? |
Вопрос такого плана: можно ли автокамеру R16 от УАЗа поставить в автошину 215/65/16 от нивы? |
Автор: | sem59 [ 28 фев 2011, 12:16 ] |
Frol081, наверное, можно. Правда, я поставил нивовскую или газелевскую, уже не помню точно, когда покрышку пробил. Резина 215/65/16. Главное, чтобы сосок камеры в оверстие в диске пролез нормально. |
Автор: | Братан [ 28 фев 2011, 14:17 ] |
Frol081, от уаза не знаю, а на коротыше так и ездил на кама-флейм и штамповке |
Автор: | Возвращенец [ 28 фев 2011, 14:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: автокамера в бескамерную шину? |
Frol081 писал(а): Вопрос такого плана: можно ли автокамеру R16 от УАЗа поставить в автошину 215/65/16 от нивы?
Я от газели ставил, думаю и от УАЗа можно. |
Автор: | Serge N [ 28 фев 2011, 15:38 ] |
Вообще то Р16 это газельный размер ![]() как и УАЗ. да ствьте в чем проблема? если велика будет - просто складка появится.. |
Автор: | Vitus [ 28 фев 2011, 18:53 ] |
Frol081, в этом нет ничего странного |
Автор: | Avinivehs [ 28 фев 2011, 20:24 ] |
Не обязательно камеру ставить дюйм в дюйм, можно и меньше, ничего страшного, лишь бы не больше, т.к. складки камеры - зло. |
Автор: | Serjedit [ 01 мар 2011, 00:24 ] |
Сколько видел камер бОльшего размера, чем покрышка - столько и складок и как следствие - дырок (работал в шиномонтаже более 10 лет). УАЗовская камера стопудово больше покрышки 215/65/16, лучше поставить ГАЗЕЛевскую! А лучше в БК (tubeless) шину не ставить камеры, они технологично к камерам не подходят! ![]() |
Автор: | sem59 [ 01 мар 2011, 06:21 ] |
Serjedit, тогда, как опытный шиномонтажник, скажи, чтобы ты сделал в моем случае: резина Хакка 4 215/65/16, пробил колесо по протектору, дырка длиной примерно 7 см. Сначала решил найти такую б/у покрышку - не нашел своего размера. Тогда решил искать новую резину, но Хакка 4 давно снята с производства. Нашел в одной конторе одну покрышку своего размера, но цена 6700 р. Потом думал поставить типа её аналог Нордман 4. Цена тоже не айс - 4600 р. В итоге заварил покрышку и поставил камеру для надежности. За все отдал 1050 р. |
Автор: | HOMEr [ 01 мар 2011, 13:52 ] |
Я так полагаю, что рекомендации не ставить камеру в БК-покрышку основаны на некоторых свойствах этих покрышек, а именно: при проколе бескамерки она может ещё очень долго держать давление, а вот если внутри будет камера, то воздух махом выйдет в зазоры между диском и соском камеры - спустит, затормозить не успеешь. |
