запасное колесо на шеви http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=56&t=11908 |
Автор: | строжок [ 01 апр 2011, 13:40 ] |
Заголовок сообщения: | запасное колесо на шеви |
[size=18]поменял колеса.с родных 205/75/15(камаевро) перешел на 225/70/15 -доволен. НО.на запаске так и стоит 205/70/15(баргузин).Я не ошибся именно 70 а не 75. Так с новья было. Вот теперь маюсь-купить и запаску в новом размере,а в друг не влезет, в бампер будет упираться?(пробовал примерять -неполучилось,конструкция литого диска не позволила повесить на кронштейн)можно и оставить как есть но если вдруг прокол или что по серьезней будет проблема?А проблема такая:так как нива машина полноприводная то и колеса должны быть все одинакового размера обязательно иначе трасмисии(редуктору)кранты из-за разной угловой скорости на приводах(или полуосях).Правильно яговорю или ошибаюсь? |
Автор: | Colonel [ 01 апр 2011, 13:57 ] |
Нежелательно, но до шиномонтажа доедешь. Диффиренциалы же есть... |
Автор: | Vedro [ 01 апр 2011, 14:19 ] |
А ежли самоблоки стоят ? |
Автор: | Night КОТ [ 01 апр 2011, 17:02 ] |
всё норм будет и до шиномонтажке доедишь) но у меня висело на кронштейне и 75 профилем правда зимняя и ничего нормуль было,только вот кронштей немного доработал-пропилил немного уши крепления и приподнял кронштейн верх чтоб наверника не ширкало о бампер! хотя можно было и не пилить там и так места было валом) |
Автор: | Рыжий [ 01 апр 2011, 17:52 ] |
строжок, нафига до шиномонтажа как на докатке, а эта пря лакомый кусочек для того чтобы запаску спионерили |
Автор: | PL [ 01 апр 2011, 18:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: запасное колесо на шеви |
строжок писал(а): Вот теперь маюсь-купить и запаску в новом размере,а в друг не влезет, в бампер будет упираться?(пробовал примерять -неполучилось,конструкция литого диска не позволила повесить на кронштейн)
Может поставить обычный кронштейн для штамповки, купить запаску в твоём размере (225/70 R15) и повесить? У меня висит (а точнее лежит на бампере, тем самым разгружая дверь) на штамповке 215/75 R15. А твоя ещё на 4 мм в радиусе меньше. А так тоже 2 сезона отъездил с запаской не своего размера. ![]() |
Автор: | radiorus [ 01 апр 2011, 18:18 ] |
строжок, кронштейн зеркально переврни и максимально вверх прикрути - иногда, бывает, нужно слегка дрелью проточить отверстия. У меня 235\75 r15 нормально влезает : |
Автор: | Night КОТ [ 01 апр 2011, 18:44 ] |
radiorus писал(а): строжок, кронштейн зеркально переврни и максимально вверх прикрути - иногда, бывает, нужно слегка дрелью проточить отверстия. У меня 235\75 r15 нормально влезает : +1! респект!
Автор: | Vovchikk [ 02 апр 2011, 16:55 ] |
Night КОТ, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=330 у тебя вообще нету ни запаски,ни кронштейна : , пачиму так : |
