215-75-15 и диски с ЕТ15 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=56&t=11909 |
Автор: | Jix [ 03 апр 2011, 17:56 ] |
Заголовок сообщения: | 215-75-15 и диски с ЕТ15 |
Бриджстоун АТ694 и диски КиК Ангара. Задевают передний бампер и подкрылок снизу. При 4 человеках в машине задевают об арки на ухабах. |
Автор: | Гость [ 03 апр 2011, 18:04 ] |
Jix, Пружинки подсевшие .Ставь на них резинпроставки от классики и уголки бампера срежь и будет тебе счастье ![]() |
Автор: | Jix [ 03 апр 2011, 18:36 ] |
Как это подсевшие?? Машине пол-года, 12000 пробег... |
Автор: | Made in Sahalin [ 03 апр 2011, 18:54 ] |
С таким вылетом и должен быть геморрой... Колесья же внешней стороной шоркают? |
Автор: | Гость [ 03 апр 2011, 19:00 ] |
Jix, Пружины после первой тысячи км усаживаются не мене чем на 2см потом держат осанку где то 50тыс потом опять просадка и тд. Для штатного размера это не критично а для 215 да еще с нештатным вылетом вполне. У тебя наверное еще и пружины с синей меткой(мягко -низкий вариант) стоят ![]() |
Автор: | machete13 [ 04 апр 2011, 06:30 ] |
У меня тотже БРИДЖ и К&К АНГАРА и ничего не задевает.Я доволен.И по ухабам и так по равнине ездил.И подкрылки стоят.Без проблем.И вообщето у этих дисков нормальный вылет ЕТ40.Иони сертифицированные GM. : |
Автор: | VlDimmer [ 04 апр 2011, 08:42 ] |
machete13, что такое нормальный вылет? Ангара бывает и ет40 и ет15. Вроде, оба нормальные.Наш родной вылет 48 штамп и 40 легкосплав. |
Автор: | Jix [ 04 апр 2011, 19:18 ] |
У меня "нормальный" 15 ![]() |
Автор: | machete13 [ 05 апр 2011, 08:45 ] |
С вылетом можно вылететь в трубу.Нагрузка на подшибники и задний мост . У знакомого так и мост прогнулся. : |
Автор: | Крематор [ 23 апр 2011, 19:24 ] |
Под такой почти штатный размер лучше и диски штатные, подшипники веселее, а главное, дольше крутиться будут) |
