Пробил диск
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=56&t=1467
Автор:  VlT [ 01 мар 2016, 11:35 ]
Заголовок сообщения:  Пробил диск
Доброго!
Произошла вчера неприятность. Ехал по грунтовке, после проезда лужи услышал небольшое трение от колеса. Подумал что грязь прилипла. Через пару метров скрип усилился и сразу стал выходить воздух с левого переднего колеса. Спустило сразу. Сняв колесо, обнаружил след от камня с внутренней стороны и продавленное отверстие 5мм в диаметре. Так понял что камень застрял между колёсным диском и суппортом. Диски легкосплавные. Думаю аргоном заварится. Первый раз в такую ситуацию попал(((. Обидно.
Автор:  chevyseller [ 01 мар 2016, 11:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пробил диск
@VlT , это вопрос или душеизлияние? :smile_giggle:
Автор:  Serge N [ 01 мар 2016, 13:07 ]
Я не советую варить - литье может разрушиться буквально на ходу.
Это как гранит - если его взрывать а не пилить большие массы могут развалиться от внутренних трещин и напряжений
Дороже обойдется
Автор:  NP [ 01 мар 2016, 13:36 ]
@VlT , огласите производителя и модель диска, пжалста :smile_nerd:
Автор:  389-й [ 01 мар 2016, 14:28 ]
Если только 5 мм дырка и не более, нарежь резьбу, вкрути болт на эпоксидке и сточи заподлицо, чтобы покрышку одевать ничто не мешало. Если боишься делать сам, иди в специализированную шиномонтажку. Там заварят и будет не хуже нового. Есть специальное оборудование и технологии, исключающие появления трещин. Сам с погнутым кованым диском обращался: работа заняла часа полтора (несколько раз грели-охлаждали и т.п.). Потом этот диск благополучно откатал года три до продажи автомобиля.
Автор:  VlT [ 01 мар 2016, 17:27 ]
389, спасибо за идею с болтом!
NP, Диски заводские, 16 радиуса. На всех Шевиках такие.
Автор:  РыболовЪ [ 01 мар 2016, 17:34 ]
С завода???
:smile_tmi:
Автор:  chevyseller [ 01 мар 2016, 17:39 ]
@VlT , если деньги ляшку жгут, то можно и новый диск заказать. В районе 5 тыщ будет стоить в зависимости от жадности дилера :smile_bigsmile: А дефектный сдать в цветмет за 600-700 рэ. Хотя проблема яйца выеденого не стоит, они прекрасно варятся. И если дефект не по ободу и не будет мешать прилеганию покрышки, то заварить и забыть!
@РыболовЪ , с люкса походу
Автор:  РыболовЪ [ 01 мар 2016, 17:58 ]
@chevyseller ,
На люкс ставится диски на 32"??? :smile_bigsmile:
Автор:  SouthUrals [ 01 мар 2016, 21:02 ]
@VlT , повреждение, я так понимаю, по центру обода? Тогда заварить и успокоиться, только аргонщика толкового найти.
@РыболовЪ , да ладно, большинство так говорят )) Даже в магазинах многих радиусами меряют :smile_headbang:
