Деформирован диск :-( http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=56&t=50357 |
Автор: | SATURN_X [ 14 авг 2017, 23:17 ] | ||
Заголовок сообщения: | Деформирован диск :-( | ||
Доброго времени суток! Форумчане, вдогонку к теме viewtopic.php?f=34&t=50187 сегодня снял левое переднее колесо и обнаружил с внутренней стороны небольшую деформацию диска вследствие удара. Собственно вопрос: если колесо не спускает надо ли при таком повреждении прокатывать диск, или достаточно просто отбалансировать заново?
Автор: | alexng [ 14 авг 2017, 23:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Деформирован диск :-( |
У меня литье с похожей вмятиной, даж не балансировал. |
Автор: | Shurup 007 [ 15 авг 2017, 00:29 ] |
Два молотка или молоток и кувалдочка и это правится легко. Разбортировать колесо не надо. |
Автор: | 389-й [ 15 авг 2017, 12:15 ] |
Это искажение на фото или на самом деле? На фото вроде как помята не только отбортовка, но и цилиндрическая часть и место где дырки. Если это так, ездить нельзя. И молотком не поможешь. |
Автор: | бригадир [ 15 авг 2017, 13:52 ] |
389-й писал(а):
Это искажение на фото или на самом деле? На фото вроде как помята не только отбортовка, но и цилиндрическая часть и место где дырки. Если это так, ездить нельзя. И молотком не поможешь. мне по фото показалось что только сверху немного искривилось, а то что внизу - это просто под таким углом фотографию делали. если только сверху помято, то можно и так оставить по большому счету. |
Автор: | Smiff-68 [ 15 авг 2017, 14:30 ] |
Катай и не заморачивайся ! Если пойдёт вибра /в чем я ооочень сомневаюсь/ , то два молотка в помощь . Колоти и выравнивай , сначала наружу , потом нутро . Но это норм на стальных дисках . Ну если хочешь по абсолюту , то домкратишь колесо , включаешь скорость и смотришь дисбаланс и биение . |
Автор: | bvm1954 [ 15 авг 2017, 17:54 ] |
Диски не загибаю лет 20. Раньше правил тяжёлым молотком через твёрдую деревяшку (бук, дуб и т.д.), чтобы не сбивать краску. В шине, для облегчения правки, уменьшал давление. |
Автор: | PavKid [ 15 авг 2017, 18:10 ] |
Если на машине не ездить, то и бензин не нужен ![]() |
Автор: | Медведь 315 [ 15 авг 2017, 20:11 ] |
Всем дня ! Однако в полку кузнецоf явно прибыло. Дело в следующем @SATURN_X , вмятина на твоём диске не на столько и криминальна, с виду, пострадал только кант диска, но как чаще всего бывает страдает и полка на которой лежит пятка покрышки , уверен что все уже давно поняли что это может привести не только к неравномерному износу пятна кантакта на внутренней части протектора , но и потере гермитичности в момент выхода колеса из пятна контакта при вращении. Простейшый способ это определить, ровно положи колесо мордоМ в ниС, налей воды в пространство между диском и покрышкой, достаточно 1/3 стакана, и нажми на брекер в паре сантиметров от диска в районе вмятины, удобней всего это сделать рукояткой молотка, если бульбы пойдут, то стоит разобрать и убедится в отсутствии ржавчины и слоя волнообразной грязи, ты ведъ не уверен в конкретной дате повреждения. Лечение следующее,чиркни мелом напротив соска, не надо художеств, чиркни на протекторе, там само сотрёЦа, собери так же как разберёш, это важно ! разбирай, поматай из стороны в сторону вентиль, 100 пудово весь в трещинах, замени,не забудь кисточкой с герметиком борта мазнуть. вешай на балансировочный станок без покрышки, крутни от руки и скорее всего ты заметиш как вся внутренняя полка делает волнообразное движение в област вмятины. Снимай, положи на резиновый коврик или просто на картонку, надставь брусок , ну хотябЫЫЫЫЫ, из каштана или любого другого твердо лисвенного дерева, короче, молотком об молоток не стоит бить, это приведёт к повреждению лакокраски и дополнительным вмятинам от краёв молотка, пару раС без фанатизЬму ударь, и снова на балансировку, лучьше? лучьше ! Зажимай в монтажный станок, берёш щётку по мелаллу, мягкую, и чистиш полки прилегания пятки к покрышке, от края диска до хемпа, это бугорок чз который перепрыгивает пятка, протираеш всё влажной губкой, смотриш, ага...... в месте удара краске кирдык, до кучи шняга всякая, не беда, берёш герметик борта, с интервалом в 3 минуты мажеш 2 слоя (это не обыкновенный герметик) той же влажной губкой проводиш по кругу внутренней поверхности протектора, на наличие отсутствие гвоздей, саморезов, и прочих жгутов дешёвых, рукой не лаСь, больно царапаеЦа ![]() КажЫсь fсё ![]() |
