Клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива   18+
Скидка 20% на сервис от БорАвто Викинги в Липецке
 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Думаю о колёсах 235\60 р16
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2020, 20:44
  •  126
  •  20 дек 2013, 21:34
У меня стояли диски ЕТ22 все нормально было, как только поставил ЕТ5 начало тереть по металлу в передних арках. При том что лифт...
Может по пластиковым подкрылкам? Грустно, я этого и ожидал, выворачивал колёса и так и эдак и в определённый момент запас там маленький. Ну и что? Дырку протёрли колёса в пластике?
Раманыч писал(а):
А у 2102 тогда какой?
4.44
Спасибо, точно точно!
interface писал(а):
На покатушки ездил - неудобств не почуял, первая и вторая пониженные + блокировка. Прёт как танк.
Спасибо, это мне было важно! Потому, что сзади блокировка стоит и если пары менять так это ж опять редуктор надо везти настраивать зазоры! Да и возиться лень. А размер то у 215\75 р15 получается хороший! Об арки не тёрлись в поворотах?
interface писал(а):
Всё таки у МТ резины износ передних колес гипертрофированный какой-то - при нормальном сход-развале
А я вместо резины поставил А\Т от Кордианта :smile_blush: , съездил в Крым и у меня передние сточились словно развал делать надо, поехал на развал - говорят всё у тебя хорошо! Думаю что у ШНивы кастор же завален и она в поворотах резину набок ложет, от сюда у нас такая управляемость ... скажу прямо получше чем у Гранты :smile_bigsmile: Но вот расплата. Новые колёса, всего 3 сезона или 25 тык.
Jesus Almeyda писал(а):
Мне уже кажется для повседневной машины вы не туда пошли. Тем более когда денег нет как и у всех.
Расход увеличится, динамика умрёт. И тереть обязательно начнёт.
4.1 хорошо, но лучше больше.
Много лет использовал на повседневке 215/75R15 Гудрич МТ2 с проставками под пружины.
Это и для города приемлемо более-менее и в афрод съехать можно было чуть смелее
Спасибо!
Ну и что, тёрли?
Жора бенза я не боюсь у меня ГБО стоит :smile_dance: А для динамики 4.1 более чем норм. Кста с 215\75 р15 динамика сильно села? А то у меня то сейчас вообще 205\70 р15 стоят вместо колёс так сказать. Едет в потоке бодро, мне даже прям нравится, в горки не крутые за 3 прямой легко едет :smile_smile:
Андрюх@760 писал(а):
катал такую размерность резины на https://www.e-katalog.ru/TECHLINE-618-6 ... -DIA98.htm . авто было не лифтовано , но и пружины не севшие были . насколько помню при нормальных поворотах не затирало . г .п. была штатная - 3.9 , маловато конечно , но не совсем уныло . потом перешел на 4.1 (ваз 2103) чисто из за зимы 205/75/15 тяжелые , в сугробах тяжко было .
О как! А вот за это СПАСИБО! Значит, получается, на 235\60 р16 динамика была норм и в тяге не теряла машина а на 205\75 р15 , да там же так то диаметр одинаковый же получается? Нет? Я калькулятором считал у меня получилось одинаково :smile_smile:
Или летом просто в тяжёлые условия не попадал? Песок там или грязь?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2020, 21:10
  •  1176
  •   35
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
У меня нет подкрылок. По металлу шоркает, в тот момент когда подвеска сжата и колесо вывернуто.
GLS 2014, РЕЙД (Т/С), TOKICO (E2154/2800), Frwd Prof 235/75R15, СРПМ, трипоиды БЕЛМАГ, редуктора 4.44 СССР, БЛОККА зад, AVT 5кг. перед...
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2020, 21:38
  •  333
  •   8
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
зима была примерно на пару кг тяжелее лета .
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2020, 00:37
  •  940
  • 35
  •  09 апр 2014, 12:06
Раманыч писал(а):
Спасибо!
Ну и что, тёрли?
215/15Р15 с проставками тёрлись по краям подкрылок. Отрезал края подкрылок.
Нет, на родных 3,9 динамика села едва заметно, но вне асфальта тяги не хватало.
2007, 4,44, срзм, гидроизоляция, "29 МТ, чипт, iveco, арм, две лопаты и новый капот!
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2020, 12:11
    5195
  •  18367
  •   104
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
У меня диски были с родным вылетом. Об арки не терло, а вот подкрылки в одном месте протеро до дыр небольших. Только подкрылки пластиковые. И не сразу. Потому, что терло только при определённом угле поворота колес и раскачке.
Скайп: interface-tula
Шнива - Люська. 10.2005г. Шнива - Дикая Люська. 04.2017 Изображение
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2020, 12:52
  •  126
Парни вы не поверите, я все магазины - интернет магазины перерыл и... нету! Ни дисков ни покрышек нету.
Я уже в принципе и передумал покупать с ет 5 и резину 235 передумал брать. Я бы взял литьё с вылетом ет 10 - 15 и стандартную резину 215\65 р16 но и этого нету нигде ничего. Дисков р16 с вылетом 10 - 15 не наблюдаю вообще! Ну тоесть есть какой то хлам или что то дорогое. А так что бы выбор был как в прежние времена , Такого всё, больше нету...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2020, 12:55
  •  5079
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Глядя как молодежь пилит пружины на 9-ках и пр. ладах - всегда спрашиваю, если вы, говорю, очень вумные то почему колесья от Окушки не ставите? Ниже будет, и сопсем как иномарка к земле прижмете телегу.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2020, 13:03
  •  15818
  •  24 окт 2010, 08:19
@Раманыч , лень искать??? первое павшее
https://omsk.kolesa-darom.ru/catalog/av ... 16-312266/
Белое продолжение
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2020, 14:58
  •  126
Да я же первым делом именно на этот сайт и полез! Я там вообще все колёса покупаю всегда ибо выдача у них и предоплаты не нужно делать....
Но диск у них этот в наличии и под заказ имеется ТОЛЬКО ОДИН!!!!!! ОДИН БЛИН!!!
Что смешно ещё 3 таких диска есть в 4точки. То есть 1 у колёса даром и 3 у 4 точки....
И я даже хотел купить но меня терзают смутные сомнения! А ну как они блин разными окажутся? У нас же это всегда пожалуйста. Висит как ет5 а купишь и по факту будет ет15 или ет40 вообще! :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Я например так купил у них 4 диска с вылетом ет30 но по факту они внешне при установке вообще никак не отличаются от ет40 и нигде ни в каких чеках и сопрод доках нету указания на размерность и вылет. Вот такие вот дяла! :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2020, 15:04
  •  940
  • 35
Судьба тебя оберегает от странных экспериментов с вылетом ))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
