 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 20:08
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
Поршеньковский писал(а):
Читая тему усмотрел, что 13-е в двери у людей встают неуверенно.
Не хочу подрезать/колхозить.
С 10-см точно придётся колхозить. Ставь 13-см уверенно. Не влезут только с огроменным магнитом. Ищи с номинальной мощностью 35-60 Вт и чуствительностью >93 дБ - почище играть будут.
Сзади тоже 13 см в оригинале идут - круглые.
Голова у меня кстати такая же - претензий не имею. На дисках не запинается, хотя уже давно их не крутил. Всё через микро-флешку )
Назад себе ставил вот такие - 16,5 см - это предельный размер, под который можно вырезать отверстие в пластике. Хорошо режется нагретым канцелярским ножом.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 12:29
  •  153
  •  25 ноя 2012, 13:04
  •  Северодвинск
ребята подскажите где разъём для подключения автомагнитолы искать? провода на динамики нашёл антенный разъём нашёл ...или там надо покупать шлейф? у меня в калине он был я только воткнул магнитолу и усё....(((((
Chevy-Niva GLC (цвет жидкое серебро)
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 12:35
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
В очке для магнитолы,в правом верхнем углу примотаны скотчем к тросу рециркуляции печки.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 12:55
  •  153
  •  Северодвинск
примотан? а! спасибо братан буду искать....
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 10:15
  •  240
  •  09 июл 2012, 09:17
Примотан.. И очень так хорошо примотан серым армированным скотчем!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 15:57
  •  153
  •  Северодвинск
Алексей063 писал(а):
Eugenie писал(а):
LISIY писал(а):
[quote="Eugenie"]ребята подскажите где разъём для подключения автомагнитолы искать? провода на динамики нашёл антенный разъём нашёл ...или там надо покупать шлейф? у меня в калине он был я только воткнул магнитолу и усё....(((((
Примотан.. И очень так хорошо примотан серым армированным скотчем![/quote]
а разъём стандартный в магнитолу вставил и усё? ничего не надо мудрить больше?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 16:15
  •  2217
Eugenie, полистай тему.. она очень короткая. Все вопросы отпадут.
Никаких проблем нет, тем более в люксе - разъём магнитолы и антенны находятся за заглушкой вверху справа. Отрываешь скотч, вытаскиваешь провода, вставляешь магнитолу и радуешься музыке.
Ещё раз - ВВЕРХУ СПРАВА. Если сразу не увидел, наклонись пониже и посвети чем-нибудь - всё там есть.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 13:14
  •  2
  •  12 окт 2012, 15:12
Спасибо огромное форуму!
Если бы не эта страница, я бы не справился.
Под майфун провода справа сверху.
Под передние колонки - выше прорези. Нащупал поролон и размотал его, зная что это именно оно.
Умеют же у нас усложнить работу. Почему не делать эти провода на видном месте!?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 06:23
  •  153
  •  Северодвинск
установил всё нормально работает!!! спасибо форуму и форумистам!!
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 10:16
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
купил GLC. Менеджер сказал, что в дверях якобы уже есть динамики! : Это гон? Какие надо покупать динамики, посоветуйте!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
