 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010, 00:15
  •  123
  • 34
  •  11 окт 2010, 23:54
  •  Саранск
ВОПРОС КО ВСЕМ
КТО ЗНАЕТ В ДВЕРИ КОЛОДКА С ПРОВОДАМИ, ТАМ КОНТАКТЫ МОЖНО МЕСТАМИ МЕНЯТЬ, НАПРИМЕР ПО КРАЯМ ИХ СДЕЛАТЬ!!!???
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010, 21:41
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
Юрашка, провода в колодке можно поменять, только надо разобраться как их вынуть.
Сергей HMR, проблем в принцыпе небыло, второй провод как писал Юрашка на твитер (система поканальная), это какой- визомат мп2, эту панель буду заклеивать им же, тех. отверстия сначала зашью алюминеевым листом. Работы по инструкции проводят до +14, но кто у нас их соблюдает?, мп2 феном греть обязательно, строительным. Сплэном (шумоизоляция) клеить небуду, внутри потому что он гидроскопичен, снаружи потому что хрен отдерешь, снаружи, поверх визомата заклею битопластом.
Сейчас сделал проставки (основа подиума), акустику пока к ним прикрутил, да твитеры пркрутил к уголкам зеркал, ну это чтоб пока играло. Как подиумы доделаю фото выложу, что да как.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2010, 21:49
  •  123
  • 34
  •  Саранск
визомат стандарт.... тоже вещь хорошая на тех окна, а если ты будешь делать аллюминиевым листом, то это самое то!!!!!!!! я тоже не вижу смысла спленом! поверх визомата битопласт.......считаю это не очень правильно, битопласт клеют на панель двери...снутри.....
а если разобраться как их вытащить...значит все таки можно!!!!
ты подиумы будешь делать???? я думаю лучше дверь прорезать и лучше в дверь их закрутить, и крепче и без затрат! и объём для мида!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 10:37
  •  183
  •  18 дек 2009, 10:16
10ru,
что это значит? воду нелюбит? у меня внутри спленом тоже оклеено, на вибропласт, что это плохо очень?
Юрашка,
по науке только так, зараза работы много, чтобы ещё эстетика была! проблемы! я купил подиум готовый и всё чтобы незаморачиваться! на обьём двери играет, но дырку хотелось бы расширить, на будущий год оставил!
сейчас собираю компоненты на серидинку купольну. хочу крос заказать и сам динамики. бюджет пока непозволяем его на усь подцепить, от магнитолы думаете вообще бред? или на первый год пойдёт? сейчас на фронте стоят Kicx-PRO 16см от уся 4-х канального, 2 канала на фронт, и 2 мостом на саб простенький. вот хочу серидину добавить, зделать 3-х компонентку.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 14:22
  •  123
  • 34
  •  Саранск
NTK я так понимаю ты внутрь двери заклеил битопластом?? если так, то это грубейшая ошибка...
битопласт по своей природе служит для удаления скрипов между пластмассой и дверью..и т.д. и её клеют на внутреннюю сторону обшивки двери!!! что бы избежать скрипа при соприкосновении железа и пластмасса в данном случае...
сплен не боится влаги....просто сплен поглощает в малой доли звук....(если говорить про объем двери) а так сплен служит для теплоизоляции
серединку от мафона....на первое время конечно пойдёт, но не будет сочетания музыки, когда остальное играет от уся, а другое от головы.....
NTK а какие там заморочки в прорезании двери??? там же всео немного надо!!!! я вот хочу мид туда запихать от URAL AS-W16254K GRAND там корзина широкая, мне придется больше резать!!!!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 14:34
  •  183
Юрашка,
нет опечатался, сори! ни битопласт, а вибропласт, липкий слой чёрный, наружный фольга. а на него уже сплен! я просто подумал недай бог сплен начнёт разлагаться :
вот тоже так думаю :smile_doh:
по едёё надо саможельный подийм делать! режим дверь, проставочные кольца, прикручиваем динамик жёстко! и только с верху декоративный подиум для красоты! вот последнее зделать мне сложней всего, чтобы красиво было! я купил подиум готовый сам он фанерный весь каркам, пена, для угла поворота динамика, и снаруже винилом обшит, или как его, коже зам. смотрица красиво как родное всё!!!! ну это просто вариант для лентяем!
мля, знатный динамики!!!! как мини сабы ! незнаю их АХЧ наверно им серидинка тоже непомешала бы ! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 14:47
  •  123
  • 34
  •  Саранск
это да..верно говоришь про проставочные кольца..так и сделаю.....но вот за красотой я непоганюсь...пусть будет обычный карман.....я лучше его хорошенько заклею!
миды да, суперские, играют в 10-ке в подиуме, мне нравится.....но лучше его в дверь....серединку не буду делать....денег много надо и т.д. я им лучше куплю пищалки хорошие, вот дело будет!!!!
  •  183
Юрашка,
битопластом только провада обматал чтобы небренчали, и ещё пару железок обернул. а так правельно ты сказал его клеют на карту двери, на внутрению сторонй (ну на наружную наверно ума ни у кого нехватит наклеить, в салон лицом : )! от скрипов! это я малость недоделал, а сейчас холода, значит до весны!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 14:54
  •  183
Юрашка,
а в стандартном кармане отрежиш часть где сетка под динамик 13 и просто состыкуеш с проставочным кольцом? я тут у когото видел так, нормально впринципе! ещё как вариант проставочное кольцо со стандартным подиумом сростит пеной тойже, шпакленуть и обшить! но намного геморойней по работе, зато для эстетов :smile_bigsmile:
а железо я весной точно резану побольше чтобы на обьём двери играло без припятсвено на все 100%. там примерно 70% открыто и около 30% подрежу.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 14:58
  •  183
про серединку, сейчас морочусь, да дорого, да влечёт за собой покупку ещё одного уся и других затрат! ну посмотрим. сейчас если кросс придёт пассивный то пути назад небудет! потом может хороший саб захочется и моноблок! но это ещё большие затраты! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
