 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 16:27
  •  165
  • 35
  •  06 янв 2013, 23:06
  •  Ямало-Ненецкий А.О. г.Надым
isset писал(а):
купил GLC. Менеджер сказал, что в дверях якобы уже есть динамики! : Это гон? Какие надо покупать динамики, посоветуйте!
не знаю как сейчас, но в 2010 на GLC были динамики с завода. только через год правая умерла, мембрана то бумажная с пропиткой...
Насчет динамиков - решать от твоих требований к звуку. Главное чтоб воды не боялись.
у меня такие Пионерка стоят месяц - доволен
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:34bd42b05a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A556YE89.png[/img:34bd42b05a][/url]
Сообщение Добавлено: 08 июн 2013, 17:19
  •  209
  •  29 дек 2008, 21:14
  •  Вятка
Вчера ставил магнитолу в свою новую GLC. Динамиков в передних дверях нет!!! Проводка на месте. Я был в шоке. На прежней GLC 2008 акустика в передних дверях стояла штатно и простояла вполне исправно все 5 лет эксплуатации. Сэкономили, блин.
В итоге поставил треполосные Alpine
При установке всплыл нюанс - посадочные места под колонки в передних дверях находятся не в одной плоскости - то есть после крепления динамика на три точки четвертая точка крепления отстоит от плоскости на пару миллиметров. В итоге оставил на трех саморезах т.к. перекос акустики явно не улучшил бы качество звучания....
A80 B3 -> A100 C3 -> ШНГ GLC 2008 -> РШН GLC 2013
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 07:09
  •  153
  •  25 ноя 2012, 13:04
  •  Северодвинск
какие динамики нужно ставить в двери GLC ?(размер) как снимаются пластиковые заглушки? (крышки)какие нюансы при установке? нужно ли что то дорабатывать там сверлить или резать?
Chevy-Niva GLC (цвет жидкое серебро)
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 07:20
  •  8
  •  16 фев 2011, 20:12
  •  Череповец
Eugenie, Если не хочется дорабатывать, ставь 5". Но звука,скорее всего, не будет. Хочешь звук получше- 6" , но нужны проставки либо подиумы. То и то продается, либо колхозиться самостоятельно, на форуме все есть.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 07:29
  •  153
  •  Северодвинск
в смысле "5" или"6" они вроде идут 10 или 13? само резы вкручиваются в пластик как и в сзади?
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 07:38
  •  8
  •  Череповец
Eugenie, Это дюймы и см. В двери в железо . У меня подиум (сам делал) крепится каркасом на штатное 5-дюймовое отв. Делал 2,5
года назад, может что изменилось...
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 09:50
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
GLC 2013 год, динамики 13см(5дюймов) PIONEER TS-1339R даже после подрезания пластиково-картонной накладки двери ровно не встали - упираются в железо, видимо отверстие в двери рассчитано на бОльшую конусность динамика. Пришлось подложить шайбы. Крепление - саморезы в разрезные пластины, кот. вставляются в соотв. отверстия в железе двери. Шли в комплекте с динамиком.
Провода есть и в дверях и сзади, только в дверях вытащить сложно, если накладку не снимать, но можно. Вырезая отверстие в пластиковой пленке, кот. на железо двери наклеена, нужно помнить, что оставляя машину под дождем, если есть хороший наклон, то вода стекая внутри двери со стекла будет капать на динамик и по нему стекать на порог, а с порога под резиновый коврик. Здесь есть соотв. тема об этом. Действенную защиту от этого, кроме как машину ровно ставить, пока никто не предложил.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 10:02
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
Там по низу кармана три самореза под шестигранничек - отвинчиваешь, карман снимаешь вниз (вверх у него пластиковые язычки торчат).
Концы проводков к динамику - внутри двери, там выше отверстия (пленку надо вырезать) есть жгут проводов, обмотанный поролоном и скотчем. Из этого жгута и надо достать проводки.
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 14:22
  •  68
  •  04 мар 2013, 22:01
подскажите штатный размер задних динамиков ?
13 или 16 ?
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 14:37
  •  213
  •  29 мар 2012, 10:16
  •  СПб и ЛО
13 или 16 ?
вроде 13-й если память не изменяет. Одинаковые с передом.
2012 Млечка GLS (продана) -> 2017 УАЗ Патриот
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
