 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 14:31
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
У меня отверстие по отверстия для крепежа динамика, причем вместе с ними.
Хлипко не будет, если к двери сделаешь проставку из двп или мдф (ее следует надежно закрепить).
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 17:24
  •  395
  •  05 июн 2009, 16:23
Крематор писал(а):
То есть сначала вкручиваю во вращающемся корпусе просто на один саморез, ловлю нормальный угол и по нему чулкую? Хотя внутренние корпуса вроде тоже с вращалкой.
Про габариты - это в основном по перекрытию отверстия магнитом? Довольно большие(((
по желанию можете вкрутить, можете прилепить на какой-нибудь пластилин, вам нужно не только угол подобрать но и высоту...
по габаритам, мы же не только о ширине говорим но и о глубине тоже, так что смотрите чтобы потоку воздуха, который будет гнаться диффузором было куда просачиваться:smile_nod:
[url=http://www.autometric.ru/car/mitsubishi/pajero][img:d7622dcdeb]http://www.autometric.ru/lines/50f8f0ff4866b.gif[/img:d7622dcdeb][/URL]
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 20:36
  •  770
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Врядли у меня получится сделать наружную проставку из-за такого способа крепления подиума:
А что если сделать усиление внутрь, в виде незамкнутого кольца (из-за усилителя в двери прямо под окном динамика)?
На какую высоту примерно лучше ставить? Если прямое издлучение, то на уровень ушей?
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 09:40
  •  395
Подбирайте все же на слух и вкус...возможно прямое излучение будет напрягать уши, не знаю вашей системы к сожалению.
что касается подиумов либо меняйте способ крепления либо поднимите руку вверх и скажите - а хер то с ним с этим креплением и ставьте динамик:smile_nod:))
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 17:58
  •  547
Тогда зачем все остальное?
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 18:50
  •  770
  •  Уфа
Сустиема незамысловата:
Pioneer DEH-7200SD (Но я похоже ее на Клару без механики поменяю).
Art Sound PA85.2
Art Sound Aura Z6
Передняя часть моего хэуэ мэтал сета)
Я тоже этого боюсь, что вдруг пищалки в ухо будут напрягать(
Пока сделаю перерыв с динамиками и займусь силушкой на усилок и креплением его и кроссоверов. Завтра куплю еще один силовой провод (земляной, решил тоже на аккум кинуть) и провод на пищалки)))
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 21:21
  •  395
к сожалению лично я не знаю людей в своем окружении которые спроектировали бы систему и не меняли ее впоследствии...
поэтому порой проще поставить и послушать.
Наверное профи все рассчитывают прикидывают итп, я не из них.
Прислушавшись начинаешь отмечать, тут тональный баланс смещен, здесь нехватает динамики итп итд, и начинаются замены :
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 08:29
  •  770
  •  Уфа
А если стойки перед очулковыванием покрыть оберточным полиэтиленом (или целлофаном), залепить чулки, потом обрезать подиум в провень с родным пластиком (чтобы из-за заворота не выперало), да посадить его на какой нибудь легкий клей. Потом можно будет этот снять и слепить новый, с поворотом на стекло.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 11:21
  •  395
на наш пластик все клеится очень хреново, так что я бы не думал об этом:smile_nod:)) я два раза делал подиумы из эпоксидки так они отскакивают от нашего пластика без следов:smile_nod:)))
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 14:17
  •  770
  •  Уфа
Тогда можно по длинным сторонам обрезать чуть за краем, так, чтобы они самозащёлкивались)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
