Какую антенну можно поставить в стандартное место на крыше http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=58&t=14043 |
Страница 3 из 10 |
Автор: | Митяй86 [ 06 фев 2009, 22:17 ] |
У мну АТМ активная!!! ----------------------------- Усилок внутри или отдельно? По креплению нормально подходит? |
Автор: | * * * AS * * * [ 07 фев 2009, 12:49 ] |
подскажитек- в чер заница пассивной от активной?, и какую поставить антену чтоб брало отлично везде!!(только не внутреннюю) |
Автор: | Митяй86 [ 07 фев 2009, 13:21 ] |
Активная с усилителем, пассивная без оного. Лучше пассивная полноразмерная, либо ввиде спиралной намотки(физическая длина меньше) |
Автор: | ciel [ 07 фев 2009, 13:44 ] |
* * * AS * * *, у активновной есть антенный усилитель. ток есть и грабли - он всё усиливает и помехи тоже |
Автор: | Andres [ 07 фев 2009, 17:29 ] |
А я сделал так - купил в магазине за 100р антену MAT-415 , в дырку штатную вошла изумительно, антенна пассивная, пробую прием - фигя, (сразу оговорюсь - местность у нас такая что нифига не ловятся укв диапазоны, переносными приемниками всякими ну ваще не реально чтото поймать), ага - беру бошевскую от окна которая клеится, вытаскиваю из круглого пластмассового корпуса и протягиваю эту плату к месту крепления антены), надеваю на резьбовую хрень что крепит антену (гайку не отворачиваю крепежную - поверх нее) этот усилитель, сверху прикручиваю неще гайкой, пробую - о - нормальненько, только шумы еще присутствуют, ага - я настырный - беру антену телескопическую от телевизора, снимаю самое толстое звено, остается 2 звена, в антене в заглушке сверлю дырдочку чтоб удлинить ее можно было (антена сделана из какой-то пружины и сверху типа изоляции толь пластик толь резина, короче антена гибкая) - так во внутрь этой антены в пружину так сказать втыкаю телескопическую. Пробую - оооооо.....славненько - все каналы ловит изумительно и без помех. Антена теперь у меня полутелескопическая (1 звено выдвигается) - общая длина около метра, наклон антены можно регулировать (в гараж чтоб заехать). А бошевская что на окно просто ставится - имела прием не ахти - можно сказать и не ловила, а вот в паре со внешней - просто супер. |
Автор: | DDDnew [ 07 фев 2009, 19:02 ] |
Врезные антенны AL Khateeb - несмотря на страшное название нормальные антенны есть много вариантов выбрал самую длинную 55см но без шарнира (угол наклона можно подгибать) Прием лучше чем у штатной, проводку городить не надо стыкуется со штатной, единственный ньюанс, штатную заглушку (резинку от заглушки) надеть на основание антенны, садится плотно герметик не нужен :!: Моей на фото нет : |
Автор: | Tred [ 07 фев 2009, 19:20 ] |
Был на днях у местного дилера - на всех машинах антенна нового образца: вместо крашеной стальной спицы обрезиненный штырь, как на многих иномарках ....смотрится неплохо. Продается как запчасть и стоит 800р. : PS Кстати...антенные усилители продаются отдельно, в магазинах электронных компонентов... стоят копейки... |
Автор: | GorAl [ 08 фев 2009, 17:32 ] |
Gremlin, А тепер папрашу поподробнее как протягивал новый кабель.Что снимал,насколько отдирал потолок и как? |
Автор: | DedOk [ 10 мар 2009, 23:23 ] |
Цитата: как протягивал новый кабель.Что снимал,насколько отдирал потолок и как?
Я тоже хочу это знать. |
Автор: | * * * AS * * * [ 11 мар 2009, 09:03 ] |
я пробовал ставить разные усилители... эффекта 0!!! единственно осталось попробовать удлинить антену или совсем её поменять(может замыкают контакты) |
Страница 3 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
