 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2009, 19:55
  •  778
  •  21 апр 2009, 21:03
  •  Мытищи
Конкретно надо искать ниже, в самом низу двери)) Там где дырки под динамики. Они закрыты целлофановой плёнкой, под ней должны быть разъёмы. Широким серым скотчем прилеплены к металлу (корпусу).
Не надо снимать обивку! И трогать стеклоподъёмники с зеркалами тоже))
[color=green:b6989259f9]Сварочные работы (ворота, каркасы и прочее) [/color:b6989259f9]
Сообщение Добавлено: 18 авг 2009, 21:53
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
Видимо у всех поразному(разные люди собирали). К металлу двери ничего не прилепленно.
Фонариком светил невидно ничего. Проводок сдвоенный? Какого цвета? А на конце мам кембрик надет?
Серый скотч или белый его все равно если только на ощупь искать.
Если буду знать как выглядят проводки, побробую гофру отстегнуть там где она к двери подходит и за проводки эти подергать(правда если они в общий жгут не замотанны).
И еще вопрос если пленку не резать то она будет звуку помеху создавать.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 19:49
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Kisel, Левый передний динамик --зел/крас (-), серо/крас (+)
Правый передний -- зел/бел (-) , желт/бел (+)
Пленку под динамик конечно резать. На конце проводов готовые"мамы", минусовые нужно чуть поджать шилом( ножом).
Сообщение Добавлено: 11 окт 2009, 20:40
  •  100
  • 67
  •  25 сен 2009, 18:19
Братцы, а где та хреновина,которая втыкается в магнитофон? Я снял сегодня от не фиг делать заглушку, обнаружил проводок антенны,прикленный именно серым скотчем к железу панели. А вот фишку ,папа-мама ,как их там? Короче не нашел.Там ,по крайней мере ничего не бултыхается.А в старой я помню открыл заглушку и вот она-родная. Подскажите.
Я опять с вами...(Юргенс).
Сообщение Добавлено: 11 окт 2009, 20:42
  •  100
  • 67
Да ,там где задние колонки нашел проводки.Пришлось отгибать черную обивку багажника в верхней части. Нашел ,приклеены опять таки серым скотчем.На хрена мудрят? Раньше проводки вылазили из-под обивки багажника,бери и прикручивай.В дверях тоже, снял карманы и вот они милые торчали.Лучше бы бряки-стуки устранили. Козлы.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 10:27
  •  9
  •  27 окт 2009, 10:01
А где в Решн спрятан разъем для подключения магнитолы? искал у себя так и не нашел, только аннтену.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:bf82829c56]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_7_7_13.gif[/img:bf82829c56][/url]
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 13:33
  •  778
  •  Мытищи
t801rx, там же, где и антенна))
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 23:07
  •  109
  •  06 фев 2009, 16:52
  •  Питер
Ставил магинтолу в новенькую LC пару дней назад. Антенны небыло, сразу заказал у дилера поставить в штатное место. Разъем для магинтолы и провода для передних динамиков есть. Разъем для магнитолы был прикручен "любимым" серым справа вверху над заглушкой. Пока не открутил 4 самореза и не снял консоль, не нашел. Чтобы добраться до проводов динамиков в дверях, пришлось снимать ручки и отгибать обшивку двери. Примотаны скочем к проводам ведушим к электрподъемнику стекол. Нащупать их и разрезать скотч через отверстие для динамиков не представляется возможным. :smile_doh: В дорестайле все было проще. Но и сейчас установка магнитолы и динамиков заняла чуть более часа.
21213 `97>21213 `01>21218 `05> ШНива LC `08>РШнива LC `10
Сообщение Добавлено: 02 июл 2010, 22:41
  •  141
  •  18 апр 2009, 15:41
  •  ПЕТРОЗАВОДСК
Иннокентий, Ну а што ты хотел?...Или в сервис за деньги :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 23:25
  •  14
  •  22 июн 2010, 23:15
  •  Архангельск
ПТС июнь 2010
антенного провода нет
разьемы под магнитолу примотаны серым скотчем высоко вверху под торпелой
двери пока не разбирал но с разьема идет 4 жилы..значит всего на 2 динамика а не на 4...думаю в передние двери
Икатал оку, шеви ниву, патриота...сажусь снова за шеви)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
