Немного зафлудили и увели в оффтоп тему.
А тем не менее хоть у меня и вторая ШНива, опять пришлось проходить процесс установки аудио.
Что то вспомнил, а что-то пришлось постигать заново.
Посему для новичков.
На ШНиве LC 2010 года выпуска был полный пакет проводов такой же, как на GLC. Все, что я захотел встало без проблем, включая задние колонки и ПТФ. Но уже с 2011 года GМ стал усиленно экономить. Посему первое, что надо проверить, а есть ли аудио подготовка вообще?
Извлекаем заглушку отверстия для магнитолы и просунув в него ладонь проверяем наличие жгута проводов в районе переключателя оборотов отопителя. Жгут должен быть прикреплен к консоли армированным серебристым скотчем. Если он есть то можно смело приступать к установке без излишних затрат, но если вы захотели иметь задние колонки, то скорее всего придется заняться прокладкой проводов. Потому, что на ШНГ LE с 2016 г. их туда на заводе не прокладывают.
Для того, чтобы точно узнать это, вам придется вынуть разъемы надрезав аккуратно скотч.
Разъемов 2. Светлый - питание и коричневый - провода на колонки. Если на нем 4 пары проводов, то повезло и можно ставить все колонки, если две, то только передние - в двери.
более подробно об установке антенн, магнитолы и динамиков
здесь как добраться до антенныздесь, как установить все
