 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 22:21
  •  21
  •  06 мар 2010, 01:25
У меня РШН (L)конца 2009 г. Брал в ферале 2010
Антенного кабеля не было. Разъем под магнитолу имелся, проводка под задние колонки есть. Сегодня полез ставить колонки в передние двери, в правой, так и не нашел провода. Разворошил сверток у мотора стеклоподъемника, там его не было. Внизу, тоже, пусто.. В левую уже не полез т.к. стемнело.
Кто нибудь, может определенно сказать, укладывают провода или как повезет? Стоит дальше провода искать или проще проложить?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 22:26
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Grigory, Они есть. Нужно только снять обшивку и они увидятся.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 22:31
  •  21
Обивку я снимал, был решительно настроен воткнуть динамики :smile_nod: пленку даже накрест прорезал под динамик. Потом отклеивал пленку у петель часть и где замок, все обсмотрел и прощупал с фонариком. Куда их можно запрятать? :
Завтра еще раз этот чертов сверток проверю, что то я видимо проглядел в нем
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 22:43
  •  21
тут пишут, что к проводам на зеркала лепят проводки на динамик:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=1842
завтра проверю..
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 22:47
  •  3879
Grigory, А пленку не крестом , а как бы большим полумесяцем снизу, что бы прикрывала чуток динамик сзади сверху от воды.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 22:54
  •  21
В левой полумесяцем сделаю, будет крест и полумесяц :smile_nod:
Только б провода нашлись :
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 15:14
  •  141
  • 67
  •  04 май 2010, 22:15
  •  ДВР Благовещенск
В пятницу ставил на LC магнитолу, антену и динамики. Провода динамиков нашлись с трудом. Пришлось малость оторвать гидроизоляцию двери. Динамики "Пионер" TS-G1312I в отверстия в двери не влезли. Прикрутили с натягом на более длинные саморезы. Антену поставили штатную, проведя кабель через левую переднюю стойку. ИМХО, зря производитель не стал ставить кабель антены. Копеечная цена, а официалам лишняя работа.
[URL=http://mytun.ru/lineauto][IMG]http://mytun.ru/line/us/1.php?data=18.07.2010&fon=line3.png&begun=niva.png[/IMG][/URL] [url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4131632a12]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A660XK00.png[/img:4131632a12][/url]
LC Кварц (630)
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 21:27
  •  21
Поставил динамики в двери. Стандартные двухполосные "тринашки", все влезло без переделок. Подкупил только саморезики и скобки-закладные под них.
Провода нашлись, были компактно завернуты в скотч и примотаны к свертку у мотора стеклоподъемника.
Помогла подсказка по цветовой маркировке проводов.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 21:46
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Desperado,
Буквально месяц назад ставил такие!! Все влезло после того, как подрезал обшивку двери, увеличив в ней отверстие под динамик. Прикручивать динамики, как ты пишешь, "с натягом" не следует. Можно деформировать корзину! Она ведь штампованная и довольно хлипкая!!
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 10:56
  •  1094
  •  18 июн 2009, 10:26
на машинах 2009 года вся проводка есть...
на машине 2010 года - КОЛХОЗНИКА антенного провода не было обнаружено (проспорено 2 бутылки пива)....
проверить легко снимается корзина под магнитолу если там присутствуют разъемы под магнитолы и аннтенну то нада искать... в передних дверях прикручены к хгутам идущим на зеркало ссади под обшивкой в районе решёток под колонки... :
ШНГ09,29МТ,лифт,СРПМ,лебёдка8500,ГП4,44,РК2,95,самоблоки,шнорк,лыжа и ПНХ
Trevel22, сток... пока...
Я бох = мне пох!!!
Обочина-полоса для движения транспортных средств оборудованных мудаками.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
