 [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 09:55
  •  9167
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
У меня на Пионере 150ub часы отображаются, если нажать кнопку DISP. При это подсветка кнопок тоже включается. Попробуй...
А основной минус для меня - отсутствует кнопка MUTE (приглушить звук).
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 18:05
  •  2069
  •  06 янв 2016, 21:16
  •  Пенза
Dm.VZ, спасибо за подсказку :smile_bigsmile: основной минус для меня - это отсутствие sd-карты, хотя знал про ещё отсутствие. Остальное вполне устраивает, имхо - вполне приличная магнитола за небольшие деньги :smile_bigsmile:
На форуме с 22.01.2011
Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 15:42
  •  11282
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Вышла интересная бездисковая модель у Kenwood: KMM-302BT - в наличии воспроизведение flac и Bluetooth, для меня один из минусов - нет SD слота. Есть и бездисковая новинка с SD но нет Bluetooth: KMM-361SD - улучшены параметры тюнера.
О, и JVC подтянулся: KD-X310BTE
Пошли бездисковые с flac, как я и предполагал.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 19:59
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
Еще бы с экранами делали на 4.3 дюйма для камеры, было бы вообще хорошо
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 15:31
  •  5
  • 37
  •  15 сен 2014, 12:22
  •  Волгоград
Добрый день! Не так давно стал обладателем Шеви Нивы, подскажите, в комплектации GLC проложены провода к задним колонкам? Собираюсь ставить ГУ Pioneer DEH-X3600UI, в передние двери в штатные посадочные места акустикуDLS
M5/5 МК-4 двухкомпонентные. Нормально такой вариант будет играть?
Niva Chevi декабрь 2013 GLC Аустер. KIA OPTIMA сентябрь 2012 Lux 2,0 AT 150 Л/С Silver.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 18:49
  •  9167
  •   39
Да.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 15:10
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
Поднимем темку.
Sony DSX-A55BTE
Ни кто не сталкивался ?
На замену Pioneer DEH 55ВТ.
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2015, 18:10
  •  3830
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Вопрос необычный есть. Шнивку взял с убитой по механике магнитолой, приёмник работает -остальное -нет. Поставил свою с прежней нивки, работает. Но, есть но. Моя USB магнитола устраивает, ток покоя (утечка для многих) у неё 12ма. Одним словом нужна приличная магнитола с USB и SD слотом с нулевым током покоя. DVD и прочая механическая фигня не нужна . С нулевым током полно, с USB и SD тоже хватает. Всё вместе нуно. Кто мерил свои утечки должен помнить.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2015, 18:22
  •  11282
  •   33
  •  Красноярский край
Кнопку включения-выключения давно поставил. Можно включать-выключать без ключа в замке зажигания. Подпитка памяти много не съест. При включенном зажигании питание магнитолы включается автоматически. Купил Kenwood KMM-303BT - потеплеет, буду осваивать Bluetooth. Одно не нравится - нет слота для SD карт. Поддержка Flac имеется. 32G по USB видит. Микрофон в комплекте. Механика отсутствует. У сына в новом Соларисе нету Bluetooth.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2015, 19:39
  •  3830
  •  Ульяновск
ГУ50 писал(а):
Кнопку включения-выключения давно поставил. Можно включать-выключать без ключа в замке зажигания. Подпитка памяти много не съест. .
ГУ50,
Включал на прежней нивке. Сейчас не хочу. А память и ещё чего и потребляет в минимальном режиме 12 ма. Это не самый плохой результат. В магаз вернул Пролоджи с 40ма покоя, мой ЭБУ с сигналкой 10ма берут. :
Когда свою подключишь мож замеришь ток утечки - типа с майфуном и без него. Оч интересно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.    След.
