 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2010, 20:42
  •  789
  •   9
  •  15 июл 2010, 20:32
Zeus писал(а):
на машине 2010 года - КОЛХОЗНИКА антенного провода не было обнаружено :
сегодня занялся установкой музыки... купил магнитолку, овалы на задок и 13-чики на передок...
манагер сказал все провода есть... типа все "пучком"!
ну я и поверил... а когда начал магнитолку втыкать... антенного кабеля так и не нашел :smile_doh: , евро разъем легко отыскался, но в разъеме на колонки было всего 4 провода (по схемме тока на передние колонки) опять :smile_doh:
в итоге придется кумекать как вывести провода на задок и антенну!
может кто протягивал подскажите плиииз!
P.S. провода в дверях нашел легко, чуть выше над отверстием под динамики сверточки, но чеб отковырять их придется обшивку снимать ... более никак!
Если на минусы в своей жизни смотреть сквозь средний палец,то будут одни плюсы!!!
Фотоальбом тут!
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 09:46
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
январь 2011, ISO разъем есть, примотан добротно к кронштейну справа выше "окна" под магнитоллу. Провода на передние динамики есть.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 10:43
  •  10
  • 77
  •  25 янв 2011, 14:26
  •  Кирово-Чепецк
Машина GLS, выпущена 10.02.2011 г. ISO разъемы есть справа выше "окна" под магнитолу. Проводка на задние и передние динамики есть. У водительской двери пришлось снимать полностью дверную обшивку, разъемы примотану к жгуту на кнопки стеклоподъемников. У пассажирской двери расположение аналогично, но обошлось "малой кровью" - снимал только ручку и карман двери. Опустил жгут на кнопки стеклоподемников и из отверстия под динамик разрезал скотч, крепящий разъемы к жгуту. Правый задний динамик - разъемы вверху справа на железе кузова (ближе к заднему фонарю). Левый задний динамик - разъемы вверху слева на железе кузова (ближе к заднему фонарю). Динамиков в передних дверях нет. Посадочное место в железе передних дверей диаметром ~110 мм. Винтов для крепления динамиков нет, только отверстия в металле ~4 мм диаметром.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 11:01
  •  146
  •  08 ноя 2010, 12:43
  •  Уфа
Мужики а у вас L или GLS . А то я на своей L(январь 2011) ни каких проводов не найду.На машине2006г.в. все было.Может кто нибудь знает как установить музыку в отсутствии штатной проводки? Зарание благодарен выслушаю все советы. :?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 12:59
  •  483
  • 85
  •  Пэрм
январь 2011, LС* проводка есть на передние динамики, на задние нет.
ISO разъем примотан на серый скотч справа выше места под магнитолу на кронштейн.
Концы под динамики хорошенько скручены и примотаны серым скотчем к проводке стекло подъемников (снимай обшивку)
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 13:09
  •  410
  •   4
  •  31 дек 2010, 08:53
  •  казань
L 30 декабря 2010. провода в передних дверях есть. Примотаны к проводам стеклоподьемника и замотаны серым скотчем. Сзади проводов нет.
РШН 2010г.Стероидный трактор.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 13:34
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
Sharky, газовик, провода хоть какие-то на динамики значит есть, эт хорошо.
а вот питание магниолы? и антенный провод походят к месту под магнитолу?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 14:26
  •  410
  •   4
  •  казань
а вот питание магниолы? и антеннтый провод походят к месту под магнитолу?
да питание тоже есть. но антенны нет.Так спец разъем прямо под входы магнитолы
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 20:09
  •  1854
  •  01 янв 2008, 22:58
  •  СЗАО Москва Мнёвники
Март 2011 год GLC,провода под динамики есть перед и зад.Под антену есть.
И только тогда, когда человек научится управлять своим мышлением и подсознанием, он выйдет на другой, более совершенный уровень развития.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2011, 20:39
  •  2
  •  20 фев 2011, 20:20
Как снять обшивку? Отвернул все винты, а обшивку снять не могу, что-то еще держит, сломать боюсь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
