 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: выбор 1-din магнитолы!
Сообщение Добавлено: 28 фев 2021, 15:36
  •  707
  •   137
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Китай рулит.... :smile_smile: До китайца стояла Alpine CDE-182R. Звук конечно был классный, особенно басы, но достало меня управление данной магнитолой да ещё в столь неудобном месте ! На ходу пытаешься добавить громкости, в этот момент нажимается сама крутилка и ты вместо громкости улетаешь в какие то дебри ! У китайца звук ясен пень похуже, но я не меломан, вполне устраивает ! Да ещё пульт на руле, очень удобно ! Хотя при тепершном расположении магнитолы, и так всё под рукой и перед глазами ! Ещё на неё можно вывести камеру заднего вида, но она у меня уже заведена на навигатор.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2021, 16:17
  •  3356
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Alex_MAN писал(а):
520-й помнит всё, кроме RTC (aka часы), 420-й вроде тоже должен, но утверждать не возьмусь.
520 отличается от 420, это новинка и в плане элементной базы . При обсуждении выше постами, дней 10 тому не смог найти сервисмануал.
Сейчас появился в доступе
https://remont-aud.net/load/car_audio/p ... 358?lbzXvI
Не дёшево, думается качество соответствует.
@leshak , Попробуешь, не забудь проинформировать.
Последний раз редактировалось Rikki 28 фев 2021, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2021, 16:26
  •  20561
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Новинка? :smile_smoke: И тот и другой достаточно давно вышли, 520-й вроде в 2019-м еще, а 420-й годом раньше, емнип.. :smile_nerd:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 28 фев 2021, 18:36
  •  695
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
@senin , Покажите как пульт на руле сделан, очень мне его не хватает в шнивке.
LE+18
Сообщение Добавлено: 28 фев 2021, 19:46
  •  707
  •   137
Вот здесь пульт виден. Работает на ИК лучах.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Ещё есть пультик обычный в комплекте.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2021, 20:00
  •  6377
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
а рулить как? Мешает же люто
Сообщение Добавлено: 28 фев 2021, 20:20
  •  707
  •   137
Не знаю, мне не мешает :smile_smile: Если здесь мешает, его можно в любое место переставить, например вниз под спицу. Если уж сильно заморочиться, то можно как то закрепить на правой спице или вообще в неё врезать.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2021, 05:37
  •  5699
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
Удобное управление много го стоит, у меня раньше было при нажатии на большую кнопку звук приглушался и это был пустяк, а потом на шниве мистери, с вот таким вот эффектом, который стал решающим фактором в замене магнитолы.
Но я а5 немного промазал, ничего критичного и привык уже к управлению)))))
913-148-2489. Мою машины на Суворова 107, вопросы по мойке в личку или на телефон, в открытом доступе путнего не отвечу ничего
Деньги есть зло, истребляемое покупкой добра.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2021, 16:51
  •  707
  •   137
На этой магнитоле именно так и есть. Если нажать коротко, звук отключается, если нажать длительно, магнитола отключается и переходит в спящий режим при этом на экране появляются часы.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2021, 16:47
  •  673
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Alex_MAN писал(а):
кстати, @leshak , с обновкой!
Спасибо!
У твоего "Пионера" наверняка есть настройки среза фильтра верхних частот (HPF Setting)
В нем очень много всего есть для "тонкой" настройки звука, но мне достаточно включения "тонкомпенсация 1"
Расскажу о впечатлениях
из Хорошего - качества звука мне достаточно!
Будет свободное время - может с другими настройками поиграюсь - но вряд ли.. Трех полосные динамики - по мне весч хорошая
Без всяких добавок Низкие не только слышу, но и ощущаю спиной, задницей и ногами на полу
- возникла другая проблема - надо коллекцию пересобирать - много весчей излишне зажатых компрессией - раньше этого было не слышно :(
Из минусов!
Очень маленькие кнопки на магнитоле!
Если для включения это не принципиально, для выключения в движении это не удобно!
Смешно получилось из-за этого с настройками - в слепую нажал случайно смену режима повтора на припеве "Я свободен"...
Песня звучит до конца и начинается опять с припева "Я свободен!", Кипелов, конечно, гениальный певец - но не 5 раз подряд...
Сложный был кусок дороги и кнопку выключения не мог нащупать
Отдельная история - это приложение для сматрфона! Времени его освоить особо не было, настройки сделать с ним просто!
НО - на "рабочем экране" много места занимает картинка альбома, название композиции.. небольшие кнопки (спасибо больше, чем на магнитоле) для перемотки вперед-назад, смена режима повтора и порядка воспроизведения Но - что бы изменить громкость надо открыть другую менюшку
Почему??
с третьего раза открылся навигатор,
ни разу по делу не сработало голосовое управление - пытался позвонить
Вообще то был готом к проблемам - отрицательных отзывов на него Очень много..
Отдельный прикол - Лицензионное соглашение!
ПС
с установкой проблем не было - выдернуть 2 ИСО разъема из "штатной" музыки, через комплектный переходник воткнуть в Пионер, плюс микрофон и антену.
На даче радио практически не ловилось, но ближе к Москве - Очень много и качественно принимаемых.
http://www.walks.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
