 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: выбор 1-din магнитолы!
Сообщение Добавлено: 03 мар 2021, 17:56
  •  7832
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Без всяких добавок Низкие не только слышу, но и ощущаю спиной, задницей и ногами на полу
Да неее... тебе показалось...ну откуда там низкие то на 13 см то? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 мар 2021, 18:00
  •  20563
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Действительно.. Вот компонентные 16 см с "уралподиумами" и сзади блины 6х9 на акустической полке - уже что-то, душа сабвуфера ужЕ и не жаждет даже.. :smile_smile:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 03 мар 2021, 20:48
  •  673
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Да пофиг. Мир познаём исключительно субъективно своими ощущениями ;)
Помню как лет 30 назад смотрел на телевизоре "Горизонт" рекламу "Сони" и думал - "круто! Какие яркие цвета, какой хороший звук!"
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 09:33
  •  673
  •  Москва/Яхрома
комплект:
динамики TS-R1350S,
ГУ MVH-S420BT
Расскажу о впечатлениях
из Хорошего - качества звука мне достаточно!
Будет свободное время - может с другими настройками поиграюсь - но вряд ли.. Трех полосные динамики - по мне весч хорошая
- возникла другая проблема - надо коллекцию пересобирать - много весчей излишне зажатых компрессией - раньше этого было не слышно :(
Из минусов!
Очень маленькие кнопки на магнитоле!
Если для включения это не принципиально, для выключения в движении это не удобно!
Смешно получилось из-за этого с настройками - в слепую нажал случайно смену режима повтора на припеве "Я свободен"...
Песня звучит до конца и начинается опять с припева "Я свободен!", Кипелов, конечно, гениальный певец - но не 5 раз подряд...
Сложный был кусок дороги и кнопку выключения не мог нащупать
Отдельная история - это приложение для сматрфона! Времени его освоить особо не было, настройки сделать с ним просто!
НО - на "рабочем экране" много места занимает картинка альбома, название композиции.. небольшие кнопки (спасибо больше, чем на магнитоле) для перемотки вперед-назад, смена режима повтора и порядка воспроизведения Но - что бы изменить громкость надо открыть другую менюшку
Почему??
с третьего раза открылся навигатор,
ни разу по делу не сработало голосовое управление - пытался позвонить
Вообще то был готов к проблемам - отрицательных отзывов на него Очень много..
Отдельный прикол - Лицензионное соглашение!
ПС
с установкой проблем не было - выдернуть 2 ИСО разъема из "штатной" музыки, через комплектный переходник воткнуть в Пионер, плюс микрофон и антену.
На даче радио практически не ловилось, но ближе к Москве - Очень много и качественно принимаемых.
Ещё несколько слов про магнитолу Пионер MVH S420bt
Положительное - По мне качество звучания ПРЕДОстаточно
Особенно после того, как по новой перегнал несколько CD в .wav и скачал с торрента несколько дисков в формате .flac
придется заново перегонять всю свою коллекцию CD в формат .flac
Разница в качестве звучания Ощутимая....
Проблемность использования Приложения раздражает, но сделать настройки, найти радиостанции и как замена ПДУ для пассажира - в текущей версии Можно.
Очень порадовал внешний/подключаемый микрофон - собеседнику меня слышно стало гораздо лучше!
Из новый минусов - с помощью приложения искать радио станции удобно, но вот "запоминать" их за кнопочками у меня плохо получается, особенно за 4 и 5
пока сложно сразу, не глядя попадать на кнопку 4 (пауза/плей)
надо будет мудрить внешний пуль на несколько действий - пауза/плей, смена источника, перемотать вперед/назад
Приобретением (пока) доволен и могу рекомендовать :)
может в апреле дойду до замены уродца Штат на БК Мультитроникс
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 13:20
  •  695
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
@leshak , Микрофон в гнездо aux и через блютуз с телефоном, так ?
LE+18
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 13:28
  •  673
  •  Москва/Яхрома
У этой магнитолы свой штатный внешний/подключаемый микрофон со своим гнездом сзади магнитолы (рядом с гнездом ПДУ)
ну а магнитола "дружит" с телефоном по блютуз, возможно только при участии приложения
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 11:40
  •  673
  •  Москва/Яхрома
Alex_MAN писал(а):
420-й вроде тоже
Не пробовал, после отключения питания, помнит песню с флешки, на которой прервали питание?
Есть 2 варианта.
1.Если не помнит, то всегда будет звучать первая по списку.
2. Если помнит, то просто начнёт песню с начала, на которой прервали.
Еще про ГУ MVH-S420BT
обнаружил такой момент - после длительного отключения АКБ MVH-S420BT забыл про включенный режим работы со смартфоном по блютуз...
пришлось искать инструкцию и включать его ...
При этом и настроенные радиостанции и последнюю песню помнил.
самое Неудобное в MVH-S420BT - это маааленькая кнопка включения/смена источника/выключения...
вторым пунктом идет - приложение на смартфоне - но его иногда обновляют...
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 20:40
  •  3356
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Спасибо. Это хорошая информация, практически, то что мне нужно. А такие нюансы, только от пользователей можно узнать.
:smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 22:16
DSX-A416BT + 2xPioneer 1339 (сзади) +2xPioneer 1302 (в двери)
Сообщение Добавлено: 15 июн 2021, 09:46
  •  673
  •  Москва/Яхрома
Ещё прикольнее - АКБ не отключал, но про подключение к приложению на смартфоне Пионер Забыл!!!
Но входящие звонки Принимает, микрофон и динамики подключает...
Глюкавый какой то агрегат...
Не советую покупать...
http://www.walks.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
