Тоже решил поэкспериментировать и заменить антенну на логановскую. Посмотрел на экзисте, нашел аналог - Антенна автомобильная "Asam"
артикул 07445, цена 154 рубля 15 копеек. Выглядит так:
По сравнению со штатной антенной РеШнивы длиннее в два раза - 82 см против 41 см. Но без спиральной намотки, просто прямой прут.
И еще нюанс, коннекторы одинаковые, резьба на обоих антеннах внешняя, но сам коннектор на штатной короче и слегка закрыт пластиковой юбкой.
Пришлось отпилить ножовкой лишнее. После доработки встала как родная, есть правда небольшой зазор между штырем и площадкой за счет отсутствия юбки на штыре. В случае успешного прохождения полевых испытаний планирую либо замазать черным герметиком, либо поставить резиновую прокладочку. И в том, и в другом случае это решит и проблему эстетическую, и проблему попадания влаги внутрь.
Теперь буду испытывать на дальность приёма. Даже если ощутимого прироста и не будет, сумму, потраченную на эксперимент не жалко. Напоминаю, что затраты составили 154 рубля 15 копеек.
