Динамики HERTZ HV 1600 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=58&t=13945 |
Автор: | berni [ 14 сен 2004, 05:52 ] |
Заголовок сообщения: | Динамики HERTZ HV 1600 |
1)кто-нибудь знает про сабж? http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_compo ... 5193/spec/ хочу бассов, но не хочу ставить саб по причине нужности багажника. хочу поставить низкочастотники. не могу найти 13см, чтобы воткнуть их в штатные места. есть только 16-16.5см различных фирм. у кого есть опыт - поделитесь, плиззз. 2) куда лучше сзади ставить колонки 16см? врезать в полку или увеличивать штатные места? если в полку, то выдержит ли стандартная 4кг(как я понимаю) лишнего веса? 3) куда бы поставить усилок? в багажник не охота так как часто вожу вещи большого объема - не охота задевать/царапать. под передние сидения - тоже не вариант из-за воздуховодов. если у вас есть усилок, подскажите, куда вы его поставили! пасибы |
Автор: | Tweaker [ 14 сен 2004, 07:42 ] |
У меня стоят херцы впереди 13 см., звук отличный, басов хватает. |
Автор: | BoxTer [ 14 сен 2004, 08:49 ] |
Извини, канешна, но не стоит заморачиваться - хороших басов без саба не бывает в природе ![]() Ответы на твои вопросы: 1. см. выше, но ты не сказал - куда ты эти http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_compo ... 5193/spec/ хочешь поставить? Еси назад - ни в коем случае! Назад поставь хотя бы 6х9 блинчики. 2. Точно не в штатное место - задушит! Врезай в полку. У меня на задней полке нагрузка около 8 кг сверх нормы - нормально, проблем нет! 3. Я ставил к спинкам дивана на задних сиденьях (вместе с конденсаторами - поверь, места абс. не занимает и хорошия вентиляция). Глянь http://www.chevy-niva.ru/album_personal.php?user_id=721 - я там делал ШН для установки зад. блинов, на одной из фоток мелькнул усилок (хозяину тожа нада было "чтоб не мешался":smile_nod:) |
Автор: | berni [ 15 сен 2004, 08:17 ] |
саб бы поставил, но жалко место в багажнике.... : спрашиваю именно про эти колонки потому что это низкочастотники а не обычные кругляки. потом, на какой-то крутой конфе по автозвуку прочитал, что 16см дают больше басов чем 6х9 так как бас зависит от площади диффузора. только как на 16см площадь больше я не пойму, но какой-то гуру по автозвуку распинался что лучше 16см чем 6х9 в плане басов. |
Автор: | Serg_Yash [ 16 сен 2004, 08:47 ] |
Не получиш ты нормальных басов без нормального акустического оформления. Но дырявый полупластмассовй багажник ШН таким не является. Даже крылья звенят при фри эерной установке. Если жалко место то ставь стелс в крыло. |
Автор: | Serg988 [ 23 сен 2004, 08:42 ] |
2) куда лучше сзади ставить колонки 16см? врезать в полку или увеличивать штатные места? если в полку, то выдержит ли стандартная 4кг(как я понимаю) лишнего веса? Мне мастер утверждает, что ставил 16см уже не в одну Шниву. Штатные места расширяются. Сделаю на выходные и раскажу. |
Автор: | berni [ 24 сен 2004, 21:23 ] |
Serg988 писал(а): 2) куда лучше сзади ставить колонки 16см? врезать в полку или увеличивать штатные места? если в полку, то выдержит ли стандартная 4кг(как я понимаю) лишнего веса?
Мне мастер утверждает, что ставил 16см уже не в одну Шниву. Штатные места расширяются. Сделаю на выходные и раскажу. рассказывай обязательно!!! усилок будещь ставить? если да, то куда? |
Автор: | Quorthon [ 26 сен 2004, 01:32 ] |
berni, Усилок (усилки) рационально ставить в два места- традиционно на спинку заднего сиденья или под переднее сиденье (сиденья). Штатные места под фронтальные мидбасы можно расширить, но в весьма ограниченных пределах- снизу под дыркой проходит труба- ребро жесткости или усилитель или как его там по-научному. Так что далеко не всякий динамик влезет, а лишь с относительно небольшим по диаметру и глубине магнитом. Для иных придется делать подиумы. |
