Подключение магнитолы http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=58&t=13980 |
Страница 1 из 28 |
Автор: | Tema [ 14 май 2006, 23:12 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение магнитолы |
Подключил магнитолу к штатным разъемам. Все контакты сошлись, но подсветка магнитолы горит всегда. На магнитоле два плюсовых контакта и оба попали на два запаралеленых коричневых плюсовых провода. Меня беспокоит белый провод идущий к выключателю наружного освещения (цитата). Господа подскажите зачем он нужен, а? (может один из плюсов магнитолы надо сажать на белый провод) |
Автор: | Komandor [ 14 май 2006, 23:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение магнитолы |
а магнитолка случайно не Clarion? |
Автор: | Igor_Bar [ 15 май 2006, 09:35 ] |
А это не только с "клариками" бывает. И Kenwood такие же точно есть в продаже... вообще почти любая магнитола, произведенная для американского рынка, но завезенная сюда и здесь переделанная под "евростандарт", выключается не полностью - остается запитанной лицевая панель... |
Автор: | ROZOCHKA [ 15 май 2006, 10:57 ] |
А какую модель выбрать, чтоб максимально без заморочек установить? Подскажите бывалые знатоки. Пока знаю, что бывают у магнитол разъемы под евростандарт и не евро. |
Автор: | Igor_Bar [ 15 май 2006, 11:52 ] |
Разъемы "под евростандарт" - это не у магнитол бывают. У каждой магнитолы колодка с проводами своя, но к магнитолам, ориентированным на европейский рынок, прилагается дополнительная "евровилка" - доп. разъемчик стандартизованного вида, который прекрасно подходит к штатной аудиопроводке, если она есть. Но вот соединить проводки от колодки магнитолы к этой "евровилке" все равно придётся ручками. Впрочем, операция элементарная - провода стыкуются по цветам... Да и вообще, при большом желании на Митинском рынке можно купить эти самые "евроразъемы" - хоть "папу", хоть "маму", хоть оба вместе... |
Автор: | Tema [ 15 май 2006, 12:11 ] |
Магнитола Sony. И всетаки зачем белый провод. И когда на нем появляется +12 В. И куда его блин тыкать. он в стандартном разъеме попадает в пустоту. |
Автор: | ROZOCHKA [ 15 май 2006, 12:23 ] |
Igor_Bar, Цитата: Да и вообще, при большом желании на Митинском рынке можно купить эти самые "евроразъемы" - хоть "папу", хоть "маму", хоть оба вместе...
Так какие нужшо для шнивы? Или у каждой шнивы свои разъемы? |
Автор: | Igor_Bar [ 15 май 2006, 12:27 ] |
У Шнивы разъем уже есть... у купленной магнитолы по идее должна в коробочке лежать отвеная часть этого разъёма. Вот если её в коробочке с магнитолой нету, вот тогда придётся покупать. |
Автор: | ROZOCHKA [ 15 май 2006, 12:32 ] |
Igor_Bar, Цитата: У Шнивы разъем уже есть...
А какой? |
Автор: | Igor_Bar [ 15 май 2006, 12:50 ] |
а который "папа" - со штырьками.... |
Страница 1 из 28 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
