Подключение магнитолы http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=58&t=13980 |
Страница 23 из 28 |
Автор: | winter4x4 [ 16 мар 2021, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение магнитолы |
я себе АСС в замок сделал, правда, руки пока не дошли развести все по потребителям по мотивам https://www.drive2.ru/l/511699793379066279/ вставил ключ в замок - вот тебе и положение АСС... |
Автор: | likbez [ 18 май 2022, 08:08 ] |
Все косяки подключения мафона в Ниве 4х4 вызваны конструкцией замка зажигания от классики Цитата: Режим работы штатной контактной группы в части выхода INT меня совсем не устраивал, и в Инете нашлось вот такое решение - развернуть контакт INT на контактной группе (решение с клуба ВАЗ-2101): http://photofile.ru/photo/jeka-green/12 ... 989931.jpg Затраты 150 р. на новую КГ (на всякий случай) и работы на полчаса. Теперь алгоритм работы стал "нормальным", при положении ключа "стоянка" INT обесточен (делалось для магнитолы), и бонусом выключаются фары (если сине-черный кабель ещё не подключен к голубому). При работе стартера в магнитоле ничего не гаснет и не тухнет. Но мы на этом не останавливаемся! Обычно подключают память(желтый) и питание(красный) мафона к одной клемме замка.А их надо разделить и память подключить напрямую к питанию постоянно для сохранения настроек. Даже задумал поставить переключатель на резервное питание памяти от NiMH аккумулятора 9В 200мАч тип "Крона" должно хватить суток на 5. https://www.niva4x4.ru/p/7S9fGpsOTh-Ou0AAotu8wQ https://www.niva4x4.ru/p/hcKBMG-BQmaKwrMiPq8Fdg И вот занялся ваянием девайса для резервного питания памяти мафона. https://www.niva4x4.ru/p/FHjhm3_kRRSXOVxdw6OW9w ПС в схеме ошибка:диод надо убрать и левый нижний контакт переключателя оставить свободным.Тогда лампочка информирует на что переключена память. Горит лампа значит к АКБ ,а нет - к резервной батарее "крона" |
Автор: | likbez [ 31 май 2022, 23:57 ] |
Доработка подключения магнитолы Lada Niva Travel (Chevrolet) https://лада.онлайн/do-my-self/tuning/tuning-lada-niva-chevrolet/24430-dorabotka-podkljuchenija-magnitoly-lada-niva-travel-chevrolet.html |
Автор: | dark70 [ 01 мар 2023, 16:18 ] |
Уже на нескольких машинах была внедрена вот такая схема. Та, что на полевике Эту схему выложил для понимания, на самом деле у меня не реле, а полевик, как писал выше. На днях на Шниве снял 1-дин обычную магнитолу и поставил 2-дин на Андроиде. Шлейф просто переткнул. Вроде все работает как и раньше : ставлю на сигналку, магнитола выключается. Снимаю с охраны, включается. Но тут сразу две проблемы. 1) если я ставлю на охрану и при этом магнитола была ВЫключена, то и при снятии с охраны она оставалась выключенной. Если же при постановке на охрану она была ВКлючена, то и при снятии с охраны она сразу включалась. Нынешняя же хоть была включена, хоть была выключена, всегда при снятии с охраны включается. Как сделать, чтобы новая (на Андроиде) включалась-выключалась как старая ? 2) за 3 дня стояния в гараже без постановки на сигнализацию, магнитола в ноль посадила АКБ. Хотя экран магнитолы был выключен. Я так понимаю, что жрет она все равно нехило даже с выключ. экраном. Как победить ? |
Автор: | Rikki [ 01 мар 2023, 20:38 ] |
dark70 писал(а):
2) за 3 дня стояния в гараже без постановки на сигнализацию, магнитола в ноль посадила АКБ. Хотя экран магнитолы был выключен. Я так понимаю, что жрет она все равно нехило даже с выключ. экраном. Как победить ? Да, жрут нехило. Здесь всё понятно, не поставил на охрану - значит не выключил АСС, значит оставил включённым майфун. В его настройках можно поискать , есть такой режим - энергосбережения , его нужно включить. |
Автор: | Alex_MAN [ 01 мар 2023, 20:51 ] |
Rikki писал(а):
есть такой режим - энергосбережения , его нужно включить. Совершенно не обязательно, что он есть в этом "чуде китайской техники". Но поискать, конечно, стОит... |
Автор: | dark70 [ 01 мар 2023, 22:05 ] |
Alex_MAN писал(а):
в этом "чуде китайской техники" ACV AD-7001 https://acv-auto.com/catalog/35734/469194/ Rikki писал(а):
В его настройках можно поискать Полазил, нигде не нашел, но остается надежда на закрытый раздел для разработчиков. Вот только кода не знаю. Производителю вопрос задал, но молчит. |
Автор: | winter4x4 [ 01 мар 2023, 22:32 ] |
dark70 писал(а):
Производителю вопрос задал, но молчит. я оченамана удивлюсь, если ответит и даст вразумительный ответ... имхо, только хардкор, только ручками проверять потребление в случаях 1) только по проводу резерва питания магнитолы 2) по обоим проводам (резерв+АСС) и 3) отдельно АСС, смотреть, по какой линии есть потребление в том режиме, когда оно должно быть минимальным. Rikki писал(а):
есть такой режим - энергосбережения угу, есть такой, АСС называется... ЗЫ @dark70 , наверняка к такой балалайке кучу бумажек приложили, посмотрите, там должны быть указаны параметры энергопотребления в разных режимах (не факт. но все же) |
Автор: | dark70 [ 01 мар 2023, 22:50 ] |
winter4x4 писал(а):
я оченамана удивлюсь, если ответит и даст вразумительный ответ Не уточнил. Я спросил про код разработчика. У других магнитол видел на ютубе как попадают в меню где настраиваются варианты отключения. Возможно там и найду как настроить, но вот попасть туда проблема пока. |
Автор: | winter4x4 [ 01 мар 2023, 22:59 ] |
dark70 писал(а):
про код разработчика. производитель. даже если и снизойдет до ответа, оченама сомневаюсь. что даст вам пароль... выясняйте, какой у вам процессор в балалайке, какова платформа и держите путь на 4PDA.... подозреваю, что-то типа XYAUTO на базе AC8227L, может даже с DSP и TDA7388, если повезет... типа такого https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=999429 (в заголовке ссылки на аналогичные изделия разной степени начинки, что у вас конкретно, боюсь, можно узнать только вскрыв и прочитав названия чипов (иногда помогает китайская наклейка на плате и маркировка самой платы ну или кто-то из счастливых обладателей аналогичной балалайки подскажет) |
Страница 23 из 28 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
