Подключение магнитолы http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=58&t=13980 |
Страница 28 из 28 |
Автор: | Айк [ 09 мар 2023, 11:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение магнитолы |
У меня так |
Автор: | dark70 [ 10 мар 2023, 08:17 ] |
Айк писал(а):
Вот эту брал https://aliexpress.ru/item/100500458783 ... 9734089745 Брал давно ? А то как-то смущает всего лишь 1 Гб ОЗУ. |
Автор: | Айк [ 10 мар 2023, 08:33 ] |
@dark70 , в сентябре брал за 6700. Там разные варианты есть по ссылке. У меня 2Гб оперативка и 16Гб память. Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Такого сейчас не вижу, но 2+32 стоит счас 7200 Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: Кстати, если на родное место ставить, то лучше такой не брать. Там экран мешаться будет. Я мафон вверх перенёс, а кнопки вниз |
Автор: | dark70 [ 10 мар 2023, 10:39 ] |
Айк писал(а):
если на родное место ставить Я супруге на Калину-1 хочу. Сейчас там стоит типа твоей, только на WinCE, ей лет 15 уже. Магнитола не заподлицо, а чуть выдвинута вперед и поэтом экран если вертикально, то на кнопки не давит, есть 0.5-1 см зазор. Работает, но те же мультики, например, не поставишь уже без конвертации. Ну и вообще, вчерашний день по сравнению с Андроидом. |
Автор: | Айк [ 10 мар 2023, 11:21 ] |
@dark70 , у меня до этой другая стояла, но не на андроиде. Может и винда, не помню. Минус был в том, что как на андроиде не поставишь нужные приложения и навигатора небыло, но мне очень нравилось, что экран сам выдвигался при включении зажигания и сам закрывался при выключении. Тут экран ручками вытаскивается, но может это и плюс, поскольку там у меня в итоге через года 2 экран перестал включаться, шлейф навернулся. Этот постоянно открытый держу, закрываю только при стоянках в незнакомых местах, соответственно шлейф дольше прослужит. На андроиде с автоматическим выдвижением экрана почти нет, а которые есть, стоят от 20 тыс... |
Автор: | VIP [ 15 мар 2024, 16:36 ] |
Осилил все 28 страниц, и выбрал классический вариант. На разборке купил за 100р.замок зажигания 2110, вытащил от туда микруху, и установил в родной замок. Правда шток к микрухе изготовил свой, тот оказался коротким. Собрал, подключил, ляпота., ключ в замке, матифон играет, вытащил - выключился. |
Страница 28 из 28 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
