Считаем:
ЭСУД+БН - 10А
Фары - 10А
Противотуманки - 10А
Обогрев стекла и зеркал - 15А
Вентилятор печки - 10А
Обогрев сидений - 15А
В сумме 70 ампер. Ни на одной исправной ШНиве генератор на холостых оборотах такой ток не отдаст. Какая будет при этом напруга на АКБ... Этак любой генератор можно записать в неисправные.
174УН7 - насколько помню, паршивейший одноканальный усилитель мощностью 4Вт. Ставились в советские телевизоры и там себя полностью оправдывали. Не подскажешь, где такие стояли в автоаппаратуре? Была магнитолка "Звезда", даже там такого не было. Кстати, фонить сам по себе усилитель не может. Он может самовозбудиться - но это от ошибочной схемы включения, когда возникает положительная обратная связь. И, как правило, при этом очень быстро сгореть от перегруза. В динамиках будет при этом не фон, зависящий от оборотов движка, а дикий рев, свист и т.п.
ток возбуждения гены гулял по всей машине .
Даже не знаю, что сказать.... Это про блуждающие токи?
В таких тонкостях не силен.
Предлагаю не спорить и не уходить в сторону от темы.
Вон мужики предлагают помехоподавительный фильтр поставить в цепь питания магнитолы. Обычно такие штуки если и помогают, то слабо. Штука вот в чем. Во-первых, неисправный гена может выдавать помеху напряжением до 20В, что весьма немало, а во-вторых, в любой мало-мальски качественной магнитоле фильтр в цепи питания УЖЕ СТОИТ. Откройте верхнюю крышку, и рядом с разъемом вы увидите медный провод диаметром 0.8-1мм, намотанный на ферритовое кольцо, а рядом с ним электролитические конденсаторы. Это он и есть. И поверьте, этот фильтр гораздо более качественный, чем барахло, продающееся в автомагазинах.
По-прежнему советую
Brrr обратить внимание на гену и устранить причину воя.
