Установка динамиков -полная Задница http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=58&t=14176 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | алексей 213 [ 17 фев 2015, 15:52 ] |
Заголовок сообщения: | Установка динамиков -полная Задница |
Десять минут ушло на установку магнитолы . Половина того времени на отодрать замотанный в суперскотч жгут. Принялся за динамики. Три болта с очень Хитрыми головками и крышка закрывающая динамик снята. Прорезаем пленку и шарим-пять минут шарим, десять минут-нет концов. Матерясь снимаем панель двери и опять шарим с зеркальцем -нетути. Режем пленку и отрезаем примотанный суперскотчем жгут в месте где на нем перетяжка тем же скотчем-там и прячутся концы. Закрепить жгут скотчем к двери не получается -колхозим крепление приматывая его полипропиленовой бечевкой. Ощущение что там на конвейре Дауны-и начинает закладывается смутное сомнение -а как с другими узлами в авто? Динамик в паз не сел, пришлось ставить на дистанционую шайбу что шла в комплекте с динамиком. Но поколь ухи у динамика без отбортовки и из железа чуть толще лезвия бритвы, то ухи погнулись. Надо будет вырезать прокладку из ДВП в 4-5 мм с заходом под уши динамика-еще на час возни. Часа два провозился -одни маты,сделал одну дверь , на вторую уже ,,не стояло,, |
Автор: | carmack [ 17 фев 2015, 15:55 ] |
вот так вот... а я до этого лобзиком и рашпилем на предыдущем автомобиле колхозил динамики и проводку там где вообще никакой радиоподготовки не было.... когда на шниве сделал тоже самое ножом, но резал только крепежную изоленту, я был на 7 небе от счастья... |
Автор: | F-V-M [ 17 фев 2015, 15:56 ] |
Да брось ты...я тоже долго в дверях искал провода, хотя уже не первый раз....а динамики да, не все хорошо встают, ездил со вскрытой дверью по магазинам и замерял...иногда буртик не даёт плотно сесть динамику. Вариант ещё был подрезать обивку, но зимой грустно, поэтому мерил динамики) |
Автор: | Dm.VZ [ 17 фев 2015, 15:59 ] |
А я сунул телефон и сфоткал дверь изнутри что б посмотреть где провода прикручены... И кроме кармана больше ничего не снимал ![]() |
Автор: | алексей 213 [ 17 фев 2015, 15:59 ] |
carmack писал(а): вот так вот... а я до этого лобзиком и рашпилем на предыдущем автомобиле колхозил динамики и проводку там где вообще никакой радиоподготовки не было.... когда на шниве сделал тоже самое ножом, но резал только крепежную изоленту, я был на 7 небе от счастья...
В 2005 на первой Шниве снял нижнюю полку двери. Концы на динамик были на виду -никаких проблем не было. |
Автор: | F-V-M [ 17 фев 2015, 16:03 ] |
Dm.VZ писал(а): А я сунул телефон и сфоткал дверь изнутри что б посмотреть где провода прикручены... И кроме кармана больше ничего не снимал
![]() Ага, я не фоткал, а одним тлф светил, на другом смотрел...в онлайне) |
Автор: | алексей 213 [ 17 фев 2015, 16:05 ] |
![]() Широкий и мощный скотч- один виток собирает в кучу клеммы на динамик и прочие разьемы. Вторым витком приматывает эту сборку к металлу двери-выдрать концы динамика не реально. |
Автор: | Dm.VZ [ 17 фев 2015, 16:09 ] |
алексей 213 писал(а): выдрать концы динамика не реально.
Реально. Я же сделал. Не надо пытаться выдернуть провода. Скотч рвется по краю металла и всех делов. |
Автор: | onik [ 17 фев 2015, 17:10 ] |
Ну если не хочется мучаться,за 1,5тр в магазине видел такой подиум https://www.drive2.ru/l/288230376153190950/ У себя динамики то же ставил с небольшими доработками. |
Автор: | алексей 213 [ 17 фев 2015, 17:33 ] |
onik писал(а): Ну если не хочется мучаться,за 1,5тр в магазине видел такой подиум https://www.drive2.ru/l/288230376153190950/
У себя динамики то же ставил с небольшими доработками. когдато у меня в заднице шкворчало-на предыдущую машину поставил вперед и взад. Потом задние захрипели -отключил и забыл про них. На новую ставлю только вперед. Потому как забот у Взрослого дофига и более-ставить фаркоп, разбираться с подьездом к даче- трактор почистил, в результате слой снега на дороге стал в два раза толще. У снегоуборщика буксовали колеса-разобрал редуктор-а он маслонаполненый. И все это разом . |
