Штатная аудиосистема. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=58&t=42947 |
Страница 1 из 18 |
Автор: | 389-й [ 17 ноя 2016, 15:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Штатная аудиосистема. |
Всё-таки не штатная аудиосистема у тебя, скорее всего ты при покупке а\м её в качестве допа навязали? Или машину с уже установленной аудиосистемой впарили. Мне тоже пытались впарить с аудиосистемой и экспедиционным багажником и хромированными порогами, типа "комплектация люкс". Были посланы. По инструкции с завода только аудиоподготовка идёт. У самого LE+, никаких динамиков с завода не было. И насколько я помню, там дыры на динамик 13 см рассчитаны. Такие ставил, никаких проблем. За исключением поиска проводки в глубине двери. |
Автор: | MTZ82 [ 17 ноя 2016, 16:23 ] |
389-й писал(а): Всё-таки не штатная аудиосистема у тебя, скорее всего ты при покупке а\м её в качестве допа навязали? .... Комплектация LE+, покупал 6 мая 2016 года. Магнитолу и два передних динамика завод устанавливает в комплектациях CLC и LE+. Ссылка на оффициальный сайт Джи Эм http://chevrolet-niva.ru/chevrolet_niva ... evels_and_ Принтскрин прайса с сайта ДжиЭм (сделан 17.11.16) ![]() |
Автор: | Serge N [ 17 ноя 2016, 18:36 ] |
Чудеса какие то. 130мм дины это диаметр по внешнему краю резиновой прокладки(которую в нашем случае надо снять) - есно диам с тыльной стороны корзины меньше 130мм примерно на ширину отбортовки корзины т.е. 110мм. Дины устанавливаются снаружи их по другому и не поставишь (там т.н. гайки фланцевые под саморезы) на панели самой двери. Даиметр по отбортовке может быль и 110 и 113 и 115мм потому как принято, что их ставят изнутри т.е. этот размер не нормируется. Предположу, что поставили то что было в наличии и потому так вышло. дважды ставил в наши двери 130 мм - оба раза нормально. |
Автор: | Crack [ 17 ноя 2016, 20:58 ] |
У меня тоже были - 4 шт. и магнитола. Комплектация GLC* |
Автор: | Sergei55.ru [ 23 ноя 2016, 19:26 ] |
![]() ![]() у меня так |
Автор: | Rompis [ 22 фев 2018, 16:31 ] |
Не нашёл похожей темы, поэтому спрошу здесь - сталкивались ли Ниваводы с таким: штатная Alpine самопроизвольно отключается в движении, иногда при нажатии на кнопку перемотки треков дисплей выключается. Магнитола стоит с завода, логику возникновения неисправности пока понять не могу. На первом ТО как назло не проявлялось и показать этот момент не мог.. |
Автор: | Sergei55.ru [ 22 фев 2018, 16:45 ] |
@Rompis , в силовой проводки возможно два предохранителя или контакт нагрузку не осиливает |
Автор: | Rompis [ 22 фев 2018, 16:58 ] |
Если бы сгорел предохранитель, магнитола бы не включалась. А она работает, но на кочках отключается |
Автор: | pashka www [ 22 фев 2018, 17:38 ] |
@Rompis , У меня на льпайне были типа фишки(мама папа) на силовых проводах. Смотрятся как предохранители. Вот они периодически вылазят, но под пластиком не видно. |
Страница 1 из 18 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
