Проблема с автомагнитолой Блаупункт
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=58&t=60871
Страница 1 из 3
Автор:  Sergey 040 [ 12 ноя 2018, 15:44 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с автомагнитолой Блаупункт
Хочу поставить в машину магнитолу Блау, вместо Сони, которая сейчас стоит на машине. Но есть одна проблема: при заведенном двигателе она еле слышно подвывает из колонок, хотя на Сони такой проблемы нет. Блау исправна, стояла у меня на приоре и на лачетти, проблем не было. Что может быть?
Автор:  Dm.VZ [ 12 ноя 2018, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с автомагнитолой Блаупункт
Подвывает в смысле фонит?
Видеорегистратор, радар-детектор, зарядник для смартфона - есть что то из этого?
Все отключи и выдерни для начала.
Автор:  pashka www [ 12 ноя 2018, 16:10 ]
Потому что в сони есть хоть какой то фильтр от помех, а в этом блауте ничего лишнего)
Автор:  Sergey 040 [ 12 ноя 2018, 16:11 ]
@Dm.VZ , Побывал, отключал регистратор, активную антенну радиоприемника, больше ничего не подключено, даже при вынутой магнитоле из салазок фонит (воет).
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
@pashka www , хочешь сказать, единственный выход ставить дополнительный фильтр на питание?
Автор:  Dm.VZ [ 12 ноя 2018, 17:06 ]
@Sergey 040 , магнитола очень старая? Может стоит разобрать и посмотреть внутри, возможно отвалились какие элементы. Смотреть в первую очередь на силовые, с толстыми контактами, от времени и вибраций появляются трещины в пайке.
Автор:  ГУ50 [ 12 ноя 2018, 17:19 ]
Магнитолы Блау отличались при ремонте очень сильной затяжкой внутреннего крепежа torx. :smile_smile:
Автор:  serp61 [ 12 ноя 2018, 18:18 ]
Частота "подвываний" зависит от оборотов двигателя? Проблема собственно известная и обсуждается на всех профильных форумах,надо дополнительный фильтр по питанию врезать,они в любых автомагазах должны продаваться.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Причина кстати может быть банальна-фильтра внутри может и не быть,у некоторых магнитол он внешний (врезан в проводку) и при переносе магнитолы на другое место его могли забыть.
Автор:  Sergey 040 [ 12 ноя 2018, 18:38 ]
@Dm.VZ , на лачике сейчас проверил не фонит, значит магнитола исправна.
Автор:  ГУ50 [ 12 ноя 2018, 18:41 ]
@Sergey 040 , у Сони, возможно лучше фильтрация питания и разводка массы внутри магнитолы. Тщательная контора.
Автор:  Alex_MAN [ 12 ноя 2018, 18:45 ]
Видимо, потому и воет... От боли, крепеж очень сильно затянули...
