 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2019, 11:36
  •  36
  •  07 май 2019, 12:59
Vityok писал(а):
Это вроде и есть "лира"...
Скорее всего, они разные бывают. Смысл в том, что конструктивно и геометрически они немного отличались. Вынимал штатные наконечники из колодки - обратно вставлялись легко и со щелчком. А вот ISOшные вставлял, пропихивая их металлическим прутком. Как только преодолевалось сопротивление, можно пальцами до щелчка вставлять.
Ещё вопрос по поводу обходчика. Хочу подключить Мастер-Иммо, управляемый допканалом сигнализации. В описании говорится, что точка подключения устанавливается опытными путём - к одному из концов катушки. Думаю подключить прямо к наконечникам в колодке АПС-6, чтобы не резать провода. Получается, нужен либо первый пин колодки, либо 11-тый. Кто-нибудь так делал? К какой ноге цеплять?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2019, 01:09
  •  72
  • 36
  •  20 май 2019, 11:20
А какой самый бюджетный способ закрывать авто с пульта вместо личинки в замке двери? Штатный пульт прописать как-то можно если его с завода нет?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2019, 09:22
  •  6831
  •  31 мар 2015, 10:08
@sensey , есть контроллеры универсальные, да и сигналка простенькая копейки стОит
https://ru.aliexpress.com/item/33015744 ... st=ae803_5
Сообщение Добавлено: 28 июн 2019, 09:28
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
можно , только кнопки работать не будут в виду отсутствия исполнительного устройства
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 28 июн 2019, 10:08
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Но надо помнить, что подобные устройства сильно помогают злоумышленникам попасть в салон вашего авто! С большой долей вероятности, вернувшись к машине из магазина обнаружите обчищенный салон.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2019, 10:32
  •  6831
@gera , да, но, наверное, сверткой так же просто личинку свернуть...
Сообщение Добавлено: 28 июн 2019, 10:40
  •  8462
  •   17
@Vityok , никто не будет в людном месте ковыряться отверткой в личинке или бить стекла, если есть возможность открыть почти любое авто граббером за 10$. Этим промышляют на парковках больших магазинов, где все машины на виду и закрыв машину ключом в таком месте вы на 99% обезопасите себя от кражи вещей из нее в свое отсутствие. Китайские блоки ДУ для ЦЗ и дешевые сигналки напротив увеличивают шанс лишиться своих вещей, это надо знать при покупке и установке.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2019, 10:43
  •  6831
@gera , это да...
Кстати, штатную ВАЗовскую запиралку/сигналку вроде не каждый пионер вскроет?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2019, 10:52
  •  8462
  •   17
Честно не знаю...
Сообщение Добавлено: 18 июл 2019, 11:10
  •  36
Я не слышал, чтобы АПС6 подламывали граббером. Может у АПС6 биты битые или в байте нехватает бит, или плавающий код тонет :smile_bigsmile:
Поясните про замок двери багажника на РШН. На НОРМЕ есть вход для открытия замка двери багажника (13 нога). Но надо перекомутировать провода к приводу замка задней двери. Какой именно провод надо выцепить и куда подключить? К 19 ноге НОРМЫ?
Сейчас допканалы сигнализации подключены к 2 и 7 ногам, все замки открываются и закрываются. Так же подключён допканал к 13 ноге НОРМЫ, который подаёт сигнал для открытия замка багажника. При подаче массы НОРМА мигает аварийкой, но замок не открывается.
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
AndreyIsaev писал(а):
Здравствуйте!
Дилер установил на Шниву 2017г.в. сигнализацию Старлайн А93.
Есть два вопроса к спецам установщикам:
1. Сигнализация не видит педаль тормоза всегда и ручник с выключенным зажиганием, это как я понимаю не поставлен развязывающий диод на ручник, а педаль тормоза вообще не подключена?
2. В сигналке запрограммирована задержка постановки дверей 30сек., если ее убрать то при постановке срабатывают двери. Тут как я понимаю они то же схалявили и подключили вход дверей не на концевики, а куда то в другое место?
Так и что было-то?
По П.1 предположу, что да, тупо тормоз не подключили - тут накосячить архисложно. Аналогично с ручником, да без диода оно не должно работать.
По П.2 если, есть блок управления электропакетом, то плавная подсветка салона никак не влияет на состояние концевиков. Так же могу предположить, что бракоделы зацепили линию концевиков к проводу плафона (контроль по плюсу, A93 так может). Но за такое надо ржавой кочергой бить по пальцам до их выпрямления.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
