 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: A93 проблемы
Сообщение Добавлено: 12 янв 2019, 20:09
  •  167
  •  27 июл 2013, 08:59
  •  г.Балаково
ага, именно про неё
Шнива (LE+ 2017г.) и Калина Универсал (норма, 8клоп, 2018 г.)
Были: Калина Кросс 106МТ(2015)>Шнива GLC (2013)>Калина 11176 (2011) > Калина 11174 (2011) > Калина 11173 (2008) > Калина 11183 (2008) > Пятнашака б/у (2007)
Сообщение Добавлено: 18 янв 2019, 23:21
  •  167
  •  г.Балаково
В общем приобрел обходчик starline bp-03.
Когда разобрал зафоткал то что мне ставили в Тольятти, х.з. че это за контора. Плата внутри не прикручена, корпус поюзаный как будто на 10 машине уже стоит.
Если смотреть на ножки с обратной стороны, то видно что было перемыкание витков между 5 и 6 ногой в нижнем ряду, они не были прям спаяны но край проволоки соприкасался с другим , причем тронул пальцем и облой отвалился.
Незнаю могло ли это быть причиной отсутствия связи с иммо или нет, проверять не стал. Поменял так же провода, и антенну на замок сделал не рамочную из комплекта, а использовал 2 вариант: пустил в разрез штатного провода идущего к антенне замка. В итоге вчера после ночной стоянки в -15 никаких проблем с запуском.
Цена вопроса за старлайновский обходчик 660 рублей
Сообщение Добавлено: 12 дек 2021, 01:26
  •  7
  •  04 авг 2018, 21:54
после установки А 93, произвольно включается зажигание на пару секунд после того как заглушил мотор.
Если с этим ничего не делать, будут какие-нибудь последствия? Устанавливали у официального дилера при покупке машины, до недавнего времени думал, что это вариант нормы(((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.
