 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2021, 16:29
  •  667
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Нашел я сигналку... последствия в теме "Как я поломал электричество-освещение..."
Пришлось снять монтажный блок и проследить шлейф от антенны - довел до блока
Глазами не увидеть - только на ошюпь!
Если бы я не знал, что он ЕСТЬ в машине - не нашел бы!
точное место разглашать не буду... :smile_wait:
Теперь бы его засунуть обратно... :smile_worried:
Комментарий к файлу: вот за этими проводами находится Блок!
2021-08-07 10-10-52.JPG [ 372.53 КБ | Просмотров: 1108 ]
2021-08-07 10-21-59.JPG [ 394.91 КБ | Просмотров: 1109 ]
http://www.walks.ru
Последний раз редактировалось leshak 10 авг 2021, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2021, 16:35
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
  •  Казань
Пришлось снять монтажный блок и проследить шлейф от антенны довел до блока
Замок на капот есть? А на контролер? Чтоб угнать твою машину нужно минут 10... нафиг вообще это нужно? Я про стороннюю сигналку....
Сообщение Добавлено: 07 авг 2021, 17:04
  •  667
  •  Москва/Яхрома
ну я такой вопрос в 2018 году не задавал - просто считаю, что дополнительная степень не помешает.. Ну это моё мнение и доказывать его обоснованность я не буду
А сейчас хочу поставить GSM-GPS модули - просто что бы жена могла всегда знать где я еду и не волноваться лишний раз.
Для меня это Важно!
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 07 авг 2021, 18:11
  •  1397
  •  Казань
Для этого модули не нужны если есть смартфон, зы 9 лет со штатной сигналкой, шнивы не угоняют, по крайней мере у нас...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2021, 21:29
  •  667
  •  Москва/Яхрома
:smile_itwasntme:
... хочу поставить GSM-GPS модули
Поставил, проверил - однако работает...
С какими-то заморочками, но буду считать, что просто пока не освоился..
Показывает не только, где стоит / едет машина, но и последние действия, температуру двигателя, заряд АКБ!
Если будет работать - очень полезно при моей забывчивости гасить габариты..
IMG_20210817_205941.jpg [ 155.38 КБ | Просмотров: 1055 ]
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 17 авг 2021, 22:18
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
сказал-же сразу - сигналка там.
думаешь, там пещера в несколько метров с лабиринтом? :)
Сообщение Добавлено: 05 янв 2023, 20:59
  •  89
  • 38
  •  05 сен 2022, 11:16
  •  Обнинск
Ребят, всем привет! Нужна ваша помощь. Прошу не пинать. Меняю сигнализацию была монгуст 750, решил поставить davinci 1380rs, подключил, вроде работает, но работает через одно место. А именно не хочет нормально работать охрана дверей, сигналка двери охраняет через отрицательный концевик, я ее подключил к проводу от старой сигналки, который тоже отрицательный. В новой сигналки поставил взятие под охрану дверей через 60 секунд. Иммобилайзер не обходил, в замке оставил ключ. Теперь кода ставлю сигналку на охрану, она срабатывает через несколько минут на открытие дверей. Раньше со старой сигналкой ключ тоже был всегда в машине но таких срабатываний не было.
Забыл сказать, что старый провод от сигналки подключен к одному из трех проводов на левой стойке, которые идут на крышу.
ШНивас 2004г.в. Bosch MP 7.0
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 14:16
  •  89
  • 38
  •  Обнинск
Всем привет! Разобрался со всеми проблемами в машине и сигналки кроме одной, автозапуск делает одну попытку завести машину и машина не заводится, сигналка думает, что машина завелась и сигнализирует об этом, хотя движок не завелся, зажигание при этом включено. Так же когда включаю зажигание и не завожу мотор, сигналка думает, что движок заведен. Сигналка отслеживает работу двигатель только по лампе давления масла или заряда акб. У меня она подключена к контролю лампы заряда акб. Где то читал, что можно поставить доп. Сопротивление 470ком на провод, что бы отсечь оставшиеся напрежение. Кто нибудь сталкивался с таким?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2023, 13:25
  •  682
  •   25
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
грамотнее подключать к сигналу на тахометр...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 09 мар 2023, 18:50
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
грамотнее сначала прочитать РЭ на сигналку
Добавлено спустя 38 секунд:
@Khaiv , измени в настройках время прокрутки стартера
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
