Сигналка +стеклоподъемники
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=12647
Автор:  Snow [ 10 сен 2004, 18:18 ]
Заголовок сообщения:  Сигналка +стеклоподъемники
Установленна сигнализация аллигатор MS-300 с пейджером. В инструкции указано, что есть функция автоматического закрытия окон. Но такое ощущение, что она не подключена вообще. К диллеру, где покупал машину нет возможности съездить. Как самому выполнить подключение.
Автор:  smed [ 10 сен 2004, 19:26 ]
Что активировать данную функцию надо сначала купить датчик, который ставиться в дверь. Он стоит около 450 рублей и после подключается к стеклоподъемнику. А уж потом у тебя будут окна закрываться. Так что это не вина дилеров - это есть дополнительная опция, за отдельную плату!
Автор:  Iggy [ 11 сен 2004, 20:23 ]
Ставил я когда-то доводчик(эта штука так называется).
Датчика никакого не нужно, доводчиком анализируется наличие импульсных помех в цепи питания двигателя стеклоподъемника. Если помехи есть - значит стекло едет. Если помех нет - дошло до упора, двигатель обесточить.
У этого приборчика есть вход, перепад на котором вызывает поочередное закрытие окон, подключается к сигналке.
Автор:  smed [ 11 сен 2004, 20:59 ]
Iggy,
Ссори с терминологией плохо знаком. :
Автор:  BoxTer [ 13 сен 2004, 05:32 ]
Есть фенечка подъема стекол, но этого недостаточно! Как грится, за доп. плату :smile_wink:
Т.к. с сигналки идет тока импульс, а подъем стекол она не контролирует пирдется докупить "модуль подъема стекол" на 2 (бывает и на 4) стекла и через него подключать!
Автор:  Legrand55 [ 15 сен 2004, 08:50 ]
На сигнализации не обязательно иметь выход на стеклоподъемник. Достаточно подключиться к любому слаботочному выходу с переключением высокое-низкое напряжение, при установке на охрану. В некоторых вариациях доводчиков можно также использовать низкое-высокое.
Автор:  vanhazen [ 10 мар 2008, 23:16 ]
Всего-навсего имеется ввиду сигнальный провод для доводчика... ежели таковой имеется. На моем Томогавке Х5 тоже самое написано.
Автор:  AVS [ 11 мар 2008, 00:06 ]
vanhazen ты на дату вопроса смотрел? :smile_nod: Чел может давно уже машину продал :smile_nod:
Автор:  AWD [ 27 мар 2008, 19:27 ]
Шнивоводы))) !!! кто подскажет мне по поводу Meritec, к ней тож купить доводчики и установить как и к любой другой сигналке моно, ага ))) :smile_bigsmile: ???
Автор:  gluk_a [ 27 мар 2008, 19:48 ]
AWD, ога, только желательно сначала паспорт/руководство сигналки прочесть на предмет наличия выходов, чтобы блок подцепить.
