Сигналка заорала.. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=12656 |
Автор: | vsv [ 17 дек 2004, 07:31 ] |
Заголовок сообщения: | Сигналка заорала.. |
Никогда вроде такого не было. Криминал исключен - рядом с парковкой (на работе) с утреца гббдд-йцы стоят. Пейджер орет, машина орет.. аккум-р вроде несдохший.. мммм.. Вопрос спрошу. Когда сигналка без причины орет - что делать и где копать? Ну разумеется ехать к умельцам это понятно, однако сразу никак - раньше чем через пару-тройку дней не получится. Что отключить, чтоб не орала но хотя б двери закрывала? Возможные причины - сдыхающая батарея, обледенение, т.д.? Блинн, как хорошо было когда ездил на Москвиче.. А/с Alligator S250 Датчик микроволновый Mongoose M100 Модуль ЭСП UL-72 маттьих.. |
Автор: | Зингельшухер [ 17 дек 2004, 07:38 ] |
Если орет всегда (после каждой постановки на охрану), сначала попробуй отключить датчик удара (на нем как правило дополнительно висит объемник). Для отключения с брелка читай инструкцию от сигналки... Если оры прекращаются, знач дело в них. Или объемник или ударник. Но для более точного диагноза расскажи нам: - где парковка (в смысле далеко ли от дороги)? - по дороге больше грузовиков ездит или легковых авто? - холодно там у вас (изменялась ли температура, например, когда все было ок - было тепло, как тока подморозило - вопит)? - как часто это стало повторятся? |
Автор: | vsv [ 17 дек 2004, 07:43 ] |
Зингельшухер, по пунктам: - парковка на самой центральной улице, в 2-х метрах идет поток - легковые и троллейбусы - температура с -10 понизилась до -15, неделю назад было -25 симптомов не обнаруживалось - впервые. Если этот долбаный датчик удара просто отодрать - остальное нормально без него будет работать? или там все вкруговую завязано и одно без другого не может? |
Автор: | Зингельшухер [ 17 дек 2004, 07:48 ] |
vsv писал(а): Если этот долбаный датчик удара просто отодрать - остальное нормально без него будет работать? или там все вкруговую завязано и одно без другого не может?
Будет нормально, но не стоит торопится. Может не в нем дело... На нем еще висит объемник, ИМХО, скорее всего из-за него. Продолжим ![]() 1. При каждой постановки на охрану через какое-то время начинает верещать? Если да, то через сколько. 2. Возможно какой-то концевик дверной не сработал. Лампочка салонная не горит? 3. Сигналка при постановке на охрану лишних пуков не издавала? 3. Все-таки сходи и попробуй с брелка отключить датчик удара и посмотри. |
Автор: | vsv [ 17 дек 2004, 08:06 ] |
Докладываю. За два цикла прооралась и перестала, после моей беготни отключения-включения. По совету Зингельшухер отыскал инструкцию (думал дома но оказалась в дспш-ном сейфе), изучил главу "постановка на охрану с отклучением обеих зхон датчиков", сгонял еще раз и поставил с отключением всего нах*рен. Представитель Заказчика терпеливо ждал, когда я закончу свои шаманские пляски. Стыдища.. тьфу бл*нн. Пока молчит. |
Автор: | vsv [ 17 дек 2004, 08:16 ] |
Еще поинтересуюсь. Что, где и започем нужно ставить, чтобы такие случаи были - ИСКЛЮЧЕНЫ? Или это невозможно? |
Автор: | Зингельшухер [ 17 дек 2004, 08:46 ] |
vsv, от такого, в принципе, не застрахован никто. Родные датчики удара очень редко вылетают. Раньше у них були проблемы с перегревом (реагировали на жару в салоне), теперь все это вылечено давно. Остается объемник. Если смогешь - найди его (как правило устанавливают под кнопками управления зеркалами в тоннеле) и выдерни жгутик проводов. Понаблюдай за сигналкой - если все ок, значит нада объемник менять или просто отрубить и забить! |
Автор: | Steevka [ 17 дек 2004, 09:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сигналка заорала.. |
vsv писал(а): Когда сигналка без причины орет - что делать и где копать?
Исчо может барахлить какой-нибудь датчик (мож неправильно обозвал) - у меня сигналка орала от того, что контакт датчика, который проверяет не трогают ли капот, заржавел, вылечили примитивно - заменили его Симптомы были такие - ставится на сигналку, через какое-то время без видимых причин начинает орать. А ваще хороший установщик проблему просечет сразу - я в Нижнем бегал по 3 или 4 конторам, заехал в свою любимую (Автозвук), дык проблему решили в течение 10 мин. |
Автор: | Вадим [ 17 дек 2004, 09:28 ] |
Вот я ставил в джемире, как и ты, наверное. Проблем таких нет. Но что хочу добавть. Датчик удара по правильному должен ставиться на рулевую колонку. Скорее всего он там и есть. А датчик объема-по центру машины. Вот на всех датчиках (на 214 датчик объема ставил сам, покупал дополнительно). Есть возможность регулировки чувствительности - маленькой отверточкой крутишь переменное сопротивление - в корпусе датчика дырочка. в ней белая круглая головка с прорезью под отвертку. датчик удара по правильному регулируется до тех пор, пока не начинает срабатывать от удара кулаком по бамперу. У нас сосед тут на шестурке во дворе - за 5 км стреляют танки - так у него объемник срабатывает - сколько раз говорил - отрегулируй, так не сделал до тех пор пока другой сосед в заднее стекло не влупил бутылку с пивом. Сейчас реагирует только на хлопки дверей соседней машины - да и то только предупреждением о входе в охраняемую зону. |
Автор: | Serg_k [ 20 дек 2004, 07:52 ] |
Гббдд-йцы не всегда защита от криминала, я одного такого гббдд-йца застал за отворачиванием нипеля на моем авто(из хулиганских побуждений). Было это в славном городе Ульяновске! |
