Полный противоугонный комплекс http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=12658 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Lik [ 07 янв 2005, 12:11 ] |
Заголовок сообщения: | Полный противоугонный комплекс |
Очень много говорилось об этом и на форуме и в инете, Попытаюсь систематизировать может кому то это поможет, кто то что-нибудь подскажет. И так полноценный противоугонный комплекс должен состоять из 5-ти частей: 1. Сигнализация обязательно блокирующая двигатель при отключении питания. 2. Имобилайзер внешний.Штатный наверно тоже лучше активировать, хотя и дилер и знакомые отговаривают. 3. Замок капота или механический или если электромеханический то подсоединить к внешнему иммобилайзеру. 4. Механическая защита викинг или гарант на руль. 5. Двухзонный обьемный датчик установить в салон и замкнуть на при чем включаться автосторож может от сигнализации,а вот отключаться только независимо, например звонком. Таким образом угонщик отсканировав и отключив сигнализацию должен на все остальное потратить минут 7-12 по статистике, а у Вас будет время отреагировать - автосторож GSM позвонит и найдет Вас где бы Вы ни находились. : |
Автор: | Серега из Тольятти [ 07 янв 2005, 13:49 ] |
Ну сигналка любая скажем отпадает сразу как средство защиты. Професионалу не нужен даже сканер. Достаточно иметь паук и ваша машинка благополучно уедет. Лично для меня сигналка это автоматически открываемые двери и не более. На этом функции сигналки исщерпаны. Гораздо надежней механика и скрытые кнопки. Например скрытый тумблер подключенный к бензанасосу. В принципе на этом и исцерпывается защита в электрической цепи. Так как паук заведет любую машину. из механики у меня двойная блокировка рулевого вала. даже тройная. 1. Гарант 2. Замок пума. 3. И собственно сам замок зажигания. Из электронных. скрытая кнопка. и собственно сигнализация. Ну а вообще как тут говорилось на форуме нераз. Лучшая сигнализация это страховка. Правда у меня она отсутствует. Хотя все предыдущие машинешки страховал. |
Автор: | Гость [ 07 янв 2005, 14:08 ] |
to Серега из Тольятти Так иммобилайзер тоже бензонасос отключает, только более надежно,чем скрытые кнопки. А насколько разумно две защиты на руль - где то я читал что угонщики приходят со своим рулем? Я слышал что пауков на инжекторные двигатели не бывает ? :?: |
Автор: | Зингельшухер [ 07 янв 2005, 14:20 ] |
Цитата: Я слышал что пауков на инжекторные двигатели
не бывает ? Бывает, ишшо как бывает... |
Автор: | Гость [ 08 янв 2005, 23:31 ] |
А если внешний иммобилайзер установить под капот и им же управлять электромеханическим замком капота, а в салоне подносить только метку. Тогда сколько минут потребуется. А если угонщик поймет, что отключена цепь бензанососа, то он искать твою кнопку не будет, а просто кинет провод на бензонасос, например с габаритов. Но для всего этого нужно время. |
Автор: | Sergeevalex [ 08 янв 2005, 23:58 ] |
Lik, на счёт отключения автосторожа звонком - это лишнее, т.к. не всегда сможешь оставить машину в зоне доступа, а заранее отключать - в принципе можно, но очень уж неправильно. Автосторож полюбому предупредит звонком и при нормальном снятии с охраны и при тревоге. Да и объёмный датчик, в принципе, не нужен. Очень много у него ложных срабатываний. Определись, что ты охраняешь, машину или колёса от неё. : |
Автор: | Серега из Тольятти [ 09 янв 2005, 10:16 ] |
Anonymous писал(а): to Серега из Тольятти
Так иммобилайзер тоже бензонасос отключает, только более надежно,чем скрытые кнопки. А насколько разумно две защиты на руль - где то я читал что угонщики приходят со своим рулем? Я слышал что пауков на инжекторные двигатели не бывает ? :?: Имобилайзер уменя неактивирован и в силу одной детали я этого делать небуду!!!! Да и неспасет от если накинуть тотже паук. А насчет руля пусть попробуют. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Lik [ 09 янв 2005, 11:50 ] |
to Sergeevalex Может я не так назвал датчик - он должен реагировать на посторонних именно в салоне, поэтому и хочется чтоб он не отключался сигнализацией - она может быть отсканирована и отключена. то Серега из Тольятти А что это за зверь - Замок пума? Не смог найти в инете описание. |
Автор: | Серега из Тольятти [ 09 янв 2005, 12:34 ] |
Lik писал(а): to Sergeevalex
то Серега из Тольятти А что это за зверь - Замок пума? Не смог найти в инете описание. Этот зверь производится в Тольятти. Кой кому я ужо выслал его. Надеюсь свои отзовы они отпишут. Про замок читать тут. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2263 |
Автор: | Ларсик [ 10 янв 2005, 09:17 ] |
Lik, я заказала Пуму у Сереги. Классная штука в плане удобства пользования и скрытости установки. Мне очень понравилась! С ним в принципе и гаран не нужен! Его не видно, и если что, то угонщику придется вал рулевой с собой принести. В общем, такие вещи вообще надо серийно устанавливать в авто, главное - простая и надежная механика, и не надо раком с Гарантом корячиться каждый раз. ЗЫ: а Гарант я тоже оставила, для надежности, если машину надолго бросаешь... ЗЫЫ: а замок на капот - весч конечно, но в случае попытки угона вам так раскурочат капот, еще и на ремонт попадете на жестянку. ВОБЩЕМ ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!!!! С пользой потраченные деньги для любимой машины! |
