Глюк сигналки или двигателя? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=12674 |
Автор: | МАКСимка [ 19 ноя 2005, 07:42 ] |
Заголовок сообщения: | Глюк сигналки или двигателя? |
Вводная: Имеем на авто сигналку Шерхан МКIIс таймером и дистанционным пуском, установлена на машине с самого начала т.е. 1,5года соответственно одну зиму уже прожила и нареканий не было... А сейчас ситуация следующая: 2 раз за месяц сталкиваюсь со следующим глюком. Запустив авто дистанционно перед походом на стоянку получаю на брелок подтверждение о том что движок заведён (ИМХО подтверждение отправляется когда движок завёлся и гена начал давать ровный заряд, во всяком случае раньше так было) А сейчас подхожу движок молчит т.е. заглох (или сразу не завёлся). Что самое поганое машина находится в режиме включенного зажегания, т.е. горят лампочки на панели, а так же габариты которые автоматически включаются при дистанционном пуске после заводки двигла. А движок то молчит!!!!!!! Хорошо что пока не сильно холодно (-10 макс) и завожу я её непосредственно перед выходом чтоб к моему приходу стёкла отпотели. А Когда зима и таймер? Она будет всю ночь (вернее каждые 3 часа по 15 минут) стоять и светить фарами и включенным питанием....А к утру я приду а аккамулятор ЁК......Можа кто сталкивался, подскажите???? ПРошлую зиму проблем таких было нема.......Что за глюк? сигналка врёт о заводе или двигло заводится и поработав немного глохнет?????? : : : Да и добавлю такое случается примерно на каждый 10ый дистанционный пуск....Т.е. глюк плавает....... |
Автор: | МАКСимка [ 21 ноя 2005, 11:11 ] |
Ну так что, никто не поможет советом?((( Сёдня утром опять произошла такая же фигня.(((( |
Автор: | Mefody [ 21 ноя 2005, 12:20 ] |
МАКСимка, могу только посоветовать обратится к установщикам сигналки. Похоже что это она виновата. |
Автор: | НШчайник [ 21 ноя 2005, 12:43 ] |
Думаю дело в настройках сигналки, посмотри, сколько раз должен включаться стартер перед тем, как двигатель заведется, это в мануале по сигналке есть. |
Автор: | alextv [ 21 ноя 2005, 12:59 ] |
ИМХО Машинка глохнет. Вспомните сколько тем сдесь создавалась, по поводу завелась, чуть чуть поработала и заглохла. Какие то проблемы с системой холостого хода, или ДПДЗ или моторчик холостого хода глючит. |
Автор: | UVova [ 21 ноя 2005, 13:06 ] |
МАКСимка, а ты не пробовал подойти к машинке и запустить её с брелока, не открывая дверей? Глядишь, многое бы прояснилось. Скорее всего, как сказано выше, машина запустилась и заглохла через 3-4 секунды. Причина скорее всего ДПДЗ. Но это лишь предположения. |
Автор: | Lomina [ 21 ноя 2005, 13:27 ] |
МАКСимка, Думаю тебе надо стоя около машины произвести дист. запуск и посмотреть как все сработает. Может сразу сам поймешь причину. А так мало информации. |
Автор: | МАКСимка [ 21 ноя 2005, 14:09 ] |
Спасибо за советы! Планирую так и сделать, но проблема в том что глюк плавает, то он есть, то нет. Времени эксперементировать хронически нет, но сейчас я почти на 90% уверен что это двигатель глохнет. Кстати в конце лета наблюдалось следуюшее после длительного стояния на жаре при заводке сильно плавали обороты, вплоть до полной остановки двигателя..... |
Автор: | Mefody [ 21 ноя 2005, 14:31 ] |
Не имел автозапуска, поэтому представление о нем имею чисто теоретическое. А разве сигналка с автозапуском не контролирует работу двигателя? Т.е. если он заглох, то она, по идее, должна его еще раз завести либо выключить зажигание и подать на брелок ошибку. Разве не так? |
Автор: | МАКСимка [ 21 ноя 2005, 14:35 ] |
Mefody, Я тоже так думал((( |
