Maydyk писал(а):
Дилер поставил на машину (с моего согласия) сигнализацию Centution Xanadu. Сигнализация как сигнализация, если-бы не одно "но".
Сигнализация прекрасно ставится на охрану при открытых дверях!
По инструкции в должны раздаваться 3 сигнала сирены сразу при постановке на охрану при открытых дверях, а это происходит примерно через минуту после закрытия двери, дверь на охрану не ставится. Концевики дверей в порядке так как остальные функции сигнализации работают (пока) нормально.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
У меня, правда не Centution а Centurion : , но работает так:
- при постановке с открытой дверью сразу три пика и замки открываются;
- открываю дверь - орет;
- снимаю и опять ставлю - всё закрывается.
