Гарант Бастион http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=12698 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | «BeS» [ 16 окт 2006, 16:37 ] |
Заголовок сообщения: | Гарант Бастион |
Chevrolet Niva Гарант Бастион Luxe + Дозор 1420T 7000 р Гарант Бастион Pro 1020T 5800 р Вопрос: 1 ) это последние модификации ? 2 ) что дает больше защиты PRO или Luxe 3 ) И комплектуется ли Гарант Бастион Pro 1020T ---- Дозор 1420T (сигнализация) 4 ) сколько тратится времени на установку 5 ) и какой бы комплект посоветовали вы (если можно в развернутом виде) 6 ) Дополнение каким образом реализуются функции АПС-6 из ключей вытаскиваются чипы ? или они вставляются в ваши ключи? 7 ) Устанавливая гарант Бастион нужно ли ставить Гарант Блок и что посоветуете для блокировки капота. 8 ) Какие плюсы в вашем сотрудничестве с Ингосстрахом 9)Занимается ли www.autoblokirator.ru установкой Или где установить живу на Юго-западной Дирекция по маркетингу и сбыту 1) Из замков, которые комплектуются поворотной рукояткой для включения зажигания и стартера, модификации Luxe и Pro являются самыми новыми. Более новыми являются замки без поворотной рукоятки (модификации Single и Norma), в которых включение зажигания происходит при повороте ключа, и отдельно выносится кнопка стартера. В замках без поворотной рукоятки отсутствует функция автосервиса (передача автомобиля на обслуживание и ремонт без передачи ключей). 2) Вся линейка продукции «ГАРАНТ БАСТИОН» обладает равной степенью защиты. 3) «ГАРАНТ БАСТИОН» серии Pro не комплектуется сигнализацией, но ее можно приобрести и установить отдельно. 4) Специалистами замки серии Luxe устанавливаются в течении 30-40 минут, а замки серии Pro 1,5-2 часа. 5) Если Вы эксплуатируете автомобиль в зимнее время, и автомобиль часто остается на улице, то советуем поставить замок серии Pro или Norma. Данные замки имеют функцию автостарта по обратному таймеру с учетом температуры охлаждающей жидкости. Дополнительно можно поставить сигнализацию «ГАРАНТ ДОЗОР». Если Вы не нуждаетесь в функции автозапуска, то можно установить охранный комплекс «ГАРАНТ БАСТИОН + ДОЗОР». В этом случае у Вас то же будет функция автостарта, но только по обратному таймеру. Кроме того появится функция запуска автомобиля с брелка (дальность действия брелка примерно 50м). 6) мне Не ответили 7) Вообще замок "Гарант Бастион" является самодостаточным изделием и необходимость его дополнительной комплектации блокиратором рулевого вала (Гарант Блок) определяется автовладельцем. В нашей практике комплекс "Блок + Бастион" собранный с мастер ключем заказывают жители крупных мегаполисов - Москва, Санкт Петербург, Казань, Самара, Уфа. Это вызвано отсутствие охраняемых стоянок, парковок и гаражей в центральных районах этих городов. В данном случае автовладелец в течение дня, при частых поездках, использует защитные свойства "Гарант Бастион", что обусловлено автоматической блокировкой, а на ночь дополнительно устанавливают замок "Гарант Блок". Замки на капот наши специалисты не рассматривали как эффективное средство защиты и соответственно мы просто не можем прокомментировать степень эффективности того или иного средства. ![]() для клиента: - после подписания соответствующих документов между всеми участниками проекта клиент Ингосстраха получает возможность страхования автомобиля с существенными скидками (на первом этапе от 20%). При подтверждении эффективности партнерства размер скидки будет значительно увеличен, кроме того мы расчитываем, что наши разработки позволят адаптировать замок Гарант Бастион на автомобили иностранного производства, что позволит автовладельцам сэкономить на их страховке до нескольких десятков тысяч рублей. 9) Установку замков рекомендуем производить в компании "Эльтон" или "Тани" или по их рекомендациям в установочных центрах. http://www.flim.ru |
Автор: | ar1997 [ 17 окт 2006, 19:00 ] |
Ну и нафига ты тут так много всего процитировал? - Что хотел сказать? Надо было свою заметку именно с главной идеи начинать, а так не фига не понятно, что сказать хотел... Что касается самого замка - так тут полно веток про него, надо было поиск поюзать.... |
Автор: | Antonio [ 18 окт 2006, 21:07 ] |
«BeS», тоже не понял, в чум суть.... Могу опытом поделится по выбору модификации замка Бастион. Предлагал мне продавец купить Люкс, но нет же, я купил ПРО. В итоге переплатил 200 руб, за неиспользуемые возможности этой модификации (ПРО) - автомический запуск двигателя. Ну и болтаются 4 провода. Вообщем, мне все это (от модицикации ПРО) оказалось ненужно. Впоне бы хватило Люкса. Из подвохов можно следующее отметить: Перепутаны обозначения (цвета)проводов на самом замке и в инструкции по установке. Замок ставится за полчаса - час. Все элементарно. Сложность может возникнуть при снятии штатного замка. Но уже накоплен опыт по его демантажу. Была тема, если интересно, ищи. Успехов ![]() PS. если б я сейчас выбирал защиту, выбрал бы Бастион Люкс. Официальный торговый представитель есть где-то внизу на серой линии метро недалеко от кольца. Если надо, вспомню. ![]() |
Автор: | «BeS» [ 19 окт 2006, 21:18 ] |
Насчет того зачем напостил Так ведь для этого форум и существует для обмена информацией. Antonio, Раскажи если не сложно почему не стал делать автозапуск. Я вроде головой понимаю что это вещь в себе. Друг говорит что зимой колодки примерзнут когда на ручник ставишь. А ведь так хочется за 15 минут перед выходом с работы нажать на кнопку и сесть в теплый автомобиль у которого со стекол все оттаяло. Да и с другой стороны ведь делают же такие вещи на иномарки и ни чего все нормально. Где подвох. |
Автор: | msmkpowerlifting [ 19 окт 2006, 22:04 ] |
Видел как автомобиль ваз 09 без водителя сработала сигналка завелся и поехал проехал перекресток(повезло без аварии) и припарковался в сааб с ребятами пытались остановить не получилось когда пришел хозяин не верил что машина поехала сама думал хотели угнать пока ему не показали видео с камеры охраны офиса какая там стояла сигналка не знаю но думаю лучше машину заводить ключом |
Автор: | Antonio [ 19 окт 2006, 22:59 ] |
«BeS», автозапуск не стал делать по ряду причин, и основная - не подключена функция автозапуска в сигналке (она много чего блокирует). Да и автозапуск в версии ПРО - либо по таймеру (через 3 часа например), либо по достижению установленной температуры двигателя. НО никак не по кнопке (что позволяется с пульта сигналки). Для автозапуска с пульта сигналки (если она умная) достаточно будет и версии ЛЮКС. Говорят, зимой машину лучше на скорости оставлять : но она может уехать ![]() |
Автор: | Anatol [ 20 окт 2006, 12:09 ] |
Antonio писал(а): Говорят, зимой машину лучше на скорости оставлять : но она может уехать
![]() Дык у нас-то всё тип-топ! Ставишь раздатку на нейтралку, а КПП на скорость. Вот и не уедет : : : |
Автор: | «BeS» [ 20 окт 2006, 13:20 ] |
А разве когда раздатка в нейтрали то колеса чем нить блокируются? Тоэсть можно поставить машину под уклон включить заднюю передачу выключить раздатку и колеса будут заблокированы? и машина не скатится? |
Автор: | zhiv [ 20 окт 2006, 15:00 ] |
«BeS», скатится и ещё как : |
Автор: | Antonio [ 20 окт 2006, 16:37 ] |
«BeS», это шутим мы так ![]() Поэтому бесполезно ставить механический замок на ручку КПП. Раздатку в нейтраль и откатывай машину куда хошь... |
