Место установки сигнализации http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=12817 |
Автор: | Rem_S [ 29 сен 2009, 09:44 ] |
Заголовок сообщения: | Место установки сигнализации |
Интересует, где в Шниве установщики обычно размещают блоки сигнализации? не могу найти... Ставил дилер, так что место, думаю, не очень мудреное. Да, там, где предохранители, нет. |
Автор: | Sta [ 29 сен 2009, 09:51 ] |
Сразу за приборным щитком - 1 по популярности. 2-е - это над центральными воздуховодами. Совсем ленивые - со стороны ног пассажира внизу, но редко. Простой метод обнаружения - откл. сирену, заставляем сигу сработать и слушаем, где щелкает реле |
Автор: | Rem_S [ 29 сен 2009, 17:19 ] |
Sta, спасибо! Буду искать! |
Автор: | $@#Y@ [ 09 окт 2009, 13:29 ] |
Rem_S, нашел? у меня та же проблема, надо найти блок. Sta, а чтобы заглянуть за приборный щиток, что надо снять? Снизу не видно ничего. И как до воздуховодов добраться, чтобы посмотреть? |
Автор: | andb [ 09 окт 2009, 20:04 ] |
$@#Y@ писал(а): а чтобы заглянуть за приборный щиток, что надо снять? Снизу не видно ничего. И как до воздуховодов добраться, чтобы посмотреть?
если снять приборный щиток то вск прекрасно видно.снимается не трудно.винты под заглушками в районе кнопок и пара саморезов около самих приборов. вроде как .подробнее было в форуме. |
Автор: | Sta [ 09 окт 2009, 20:26 ] |
andb писал(а): $@#Y@ писал(а): а чтобы заглянуть за приборный щиток, что надо снять? Снизу не видно ничего. И как до воздуховодов добраться, чтобы посмотреть? если снять приборный щиток то вск прекрасно видно.снимается не трудно.винты под заглушками в районе кнопок и пара саморезов около самих приборов. вроде как .подробнее было в форуме. Именно так, 2 самореза под заглушками, один рядом с аварийкой, другой-под последней в ряду кнопок заглушкой, 2 вверху козырька приборки, потом вправо - и вытаскиваем. |
Автор: | $@#Y@ [ 09 окт 2009, 20:41 ] |
Спасибо! Буду пробовать! |
