Второй ключ с брелком для рестайлинговой ШН от Калины http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=12818 |
Страница 24 из 26 |
Автор: | гарник [ 07 апр 2020, 11:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Второй ключ с брелком для рестайлинговой ШН от Калины |
Всем привет, новая LC- нет выкидного брелка, как понял могу купить болванку с пду и прошить вместе с родным черным ключом ? |
Автор: | oapv [ 07 апр 2020, 11:49 ] |
гарник писал(а):
Всем привет, новая LC- нет выкидного брелка, как понял могу купить болванку с пду и прошить вместе с родным черным ключом ? купить можно, также можно и обучить, только кнопки работать все равно не будут по причине отсутствия блока управления электропакетом |
Автор: | гарник [ 08 апр 2020, 11:00 ] |
Спасибо - придется ставить сигналку. |
Автор: | xascer [ 24 янв 2021, 19:28 ] |
в родном выкидном ключе лопнул чип который отвечает за иммо. и не хочет заводиться. где можно прикупить отдельно ? не помню номер детали |
Автор: | oapv [ 24 янв 2021, 19:31 ] |
xascer писал(а):
лопнул чип который отвечает за иммо. фото давай, а то ты какую то ерунду несешьДобавлено спустя 1 минуту 16 секунд: xascer писал(а):
где можно прикупить отдельно ? отдельно прикупишь, только его еще и шить надо. А у тебя есть "швейная машинка"?Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: xascer писал(а):
в родном выкидном ключе лопнул чип который отвечает за иммо. и не хочет заводиться. где можно прикупить отдельно ? не помню номер детали покупаешь новый брелок, если не можешь починить старый/сломанный, и обучаешь его при помощи красного ключа |
Автор: | xascer [ 24 янв 2021, 20:22 ] |
в родном выкидном ключе лопнул чип который отвечает за иммо. и не хочет заводиться. где можно прикупить отдельно ? не помню номер детали покупаешь новый брелок, если не можешь починить старый/сломанный, и обучаешь его при помощи красного ключа Брелок я могу починить , как уже не раз это было. и не шить надо а активировать новый транспондер ключа зажигания с помощью мастер ключа. |
Автор: | oapv [ 24 янв 2021, 20:45 ] |
@xascer , то что показано на фото это не чип, это антенна, можешь взять ее с любого вазовского блелка, сопротивление этой антенны 24-30 Ом Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: xascer писал(а):
и не шить надо а активировать новый транспондер ключа зажигания с помощью мастер ключа. ты первоначально написал про ЧИП, а это микроконтроллер, в память которого изначально зашивается программа для его работы , при отсутствии которой ты даже активировать не сможешь свой новый транспондерДобавлено спустя 47 секунд: @xascer , надеюсь схема штатного ключа у тебя имеется ? |
Автор: | SerB164 [ 24 янв 2021, 21:02 ] |
xascer писал(а):
активировать новый транспондер ключа зажигания с помощью мастер ключа. Подскажите , купил автомобиль из трейд-ина с одним черным ключом, как сделать второй?
Автор: | zcfif [ 24 янв 2021, 21:13 ] |
xascer писал(а):
лопнул чип Насколько я понял, это всего лишь катушка индуктивности для транспондера. Можешь свой треснувший расколоть и посмотреть. В нашем ключе стоит фирмы "epcos" с маркировкой 502364A000. А в их же даташитах, немного другая маркировка B82450A2364A000. Думаю, что тоже самое(проглядывается). Также и японцы от TDK такие выпускают. Если это индуктивность, то и обучать ничего не надо, просто перепаять. Добавлено спустя 25 минут 58 секунд: oapv писал(а):
надеюсь схема штатного ключа у тебя имеется ? oapv, выложи пожалуйста, если есть. Примерная схема у меня имеется, а конкретной нет. |
Автор: | oapv [ 24 янв 2021, 21:53 ] |
SerB164 писал(а):
Подскажите , купил автомобиль из трейд-ина с одним черным ключом, как сделать второй? 1. чистим ЭБУ - это к прошивальшикам 2. покупаем красный чип с ключом - http://rd-lab.ru/product_info.php?products_id=465 3. точим новый ключ по образцу с имеющимся 4. обучаем систему новым красным чипом Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: zcfif писал(а):
oapv, выложи пожалуйста, если есть. Примерная схема у меня имеется, а конкретной нет. так уже выкладывал, правда это от калины, но суть та же и разница только в прошивке 7941 под конкретный а\мВложение: 960.gif [ 114.15 КБ | Просмотров: 473 ] Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: @zcfif , кстати , калиновский брелок, и наоборот, спокойно обучаются с данными а\м Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: xascer писал(а):
в родном выкидном ключе лопнул чип который отвечает за иммо. zcfif писал(а):
Насколько я понял, это всего лишь катушка индуктивности для транспондера. согласно схемы это L1
Страница 24 из 26 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
