Расположение датчика закрытия капота
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=12854
Автор:  Avatarbl4 [ 10 авг 2010, 15:41 ]
Заголовок сообщения:  Расположение датчика закрытия капота
Всем доброго времения суток! Нарисовалась такая проблема с сигналкой: при постановке на охрану моргает на брелке индикатор, что открыты капот и/или дверь задка. Опытным путём выяснил, что капот, если его открыть, поставить машину на охрану, а потом захлопнуть, даже не до конца - сигналка пищит и показывает, что всё ок, всё закрыто теперь. Поскольку я не первый владелец, инструкций никаких мне не осталось, даже модель сигналки знаю только приблизительно ( Alligator 890-910-920, по брелку нашёл в инете) прошу хотя бы приблизительно подсказать: где искать этот долбаный датчик закрытия капота???
Всё осмотрел под капотом, ничего похожего не нашёл :smile_doh: Машина 2007 года.
Автор:  Serg363 [ 10 авг 2010, 15:49 ]
он же по центру на моторном щите пластиковая кнопка,включения света под капотом.
извиняйте за высокую художественность : :
Автор:  ВятскийСерж [ 10 авг 2010, 19:14 ]
Все верно, под стрелочкой находится черная такая пластиковая кнопка, это если конечно установщики свою не сколхозили где-то.
Автор:  Avatarbl4 [ 10 авг 2010, 19:19 ]
Всё понятно, спасибо большое за ответы :smile_bigsmile:
Автор:  Валерий1942 [ 11 авг 2010, 18:12 ]
Всем привет! Центральная кнопка предусмотрена, как выключатель подкапотной лампы,но установщики сигнализации из- за лени, используют её для сигнализации.
У меня тоже самое. В этом случае, я снял разъём с подкапотной лампочки, чтобы не горела при включённом зажигании. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Всем удачи.
Автор:  Gresh [ 12 авг 2010, 07:02 ]
а что за кнопка справа у фары еще тогда (около той где воздухозаборник)?
Автор:  Айк [ 12 авг 2010, 08:04 ]
А вот туда грамотные сигнальщики и ставят отдельную кнопку для сигнализации капота
Автор:  SaSa [ 12 авг 2010, 09:13 ]
что-то фигню говорите, ставите у левых установщиков у меня и лампа работает и сигналка и капот-багажник разнесены.
А еще свет включается в салоне удаленно.
Автор:  carmack [ 12 авг 2010, 09:16 ]
дада!
дело в том, что во-первых отдельный концевик на капот поставить ПРОЩЕ, т.к. не надо делать развязку, ибо непонятно когда там плюс когда минус, он еще горит при включении габаритов - меньше влезаешь в штатные жгуты - надёжнее тачка.
во-вторых, этот концевик срабатывает не сразу - надо ощутимо приподнять капот, а срабатывать должно уже на попытках отжатия "краёв" капота.
в третьих, его при желании можно отключить обычной линейкой, просунутой под капот в районе дворников, и выключатель "не отпрыгнет". Расположение слишком известно.
Автор:  SaSa [ 12 авг 2010, 09:22 ]
1. есть замок капота. (это на тот случай, если вам кажется, что угонщиков которые полезли под капот спугнет сирена)
2. пройдет пол-года, уплотнитель примнется и все будет в порядке. (у меня начинает мигать лампа открытия капота уже когда я дергаю рычаг открытия капота)
