Ставлю на сигнализацию , через время паника на двери. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=12858 |
Автор: | вит60 [ 07 окт 2010, 22:12 ] |
Заголовок сообщения: | Ставлю на сигнализацию , через время паника на двери. |
Ставлю на сигнализацию , через время паника на двери. В чём проблема???? Спецы говорят о проблема в концевикох. Но до установки новой сигнализации этого не было. |
Автор: | AR [ 07 окт 2010, 22:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сигнализация |
вит60 писал(а): Но до установки новой сигнализации этого не было.
В нормальных сигнализациях есть такой параметр - задержка до постановки на охрану. Так вот его надо установить больше 15 секунд - это время погасания вежливой подсветки. Да а тему желательно переназвать поинформативней. |
Автор: | вит60 [ 07 окт 2010, 22:25 ] |
AR, Задержку сделали до 40 секунд, свет гаснет намного раньше |
Автор: | Lebedef [ 07 окт 2010, 23:38 ] |
Может, перепутали входы на сигналке "+12" и "-" от дверей : |
Автор: | Юрий М. [ 08 окт 2010, 10:46 ] |
А ты случаем на мойку не ездил, там ведь могли тебе в замки воды налить - в результате срабатывают концевики. |
Автор: | Burat [ 08 окт 2010, 10:54 ] |
Адназначна, концевики. Как тока вода попадет после мойки, так глючит. На ТО про енто спрашивал. Одназначно они. Попросил посмотреть, как назло все в порядке. А за день до этого помылся-ставлю на сигнал-орет. А просохло и порядок. Мазать одназначна надо силиконом. |
Автор: | Gresh [ 11 окт 2010, 12:26 ] |
если концевик то свет бы не гас наверно. возможно под капотом стоит датчик открытия капота и над ним продавился утеплитель кнопка типа ненажата и сигналка думает что капот открыт. у меня так же было |
Автор: | peper_jeep [ 11 окт 2010, 15:33 ] |
у меня авто начинает орать через 90 сек после постановки на охрану, если какой-то концевик подмок. |
Автор: | Evgeniya0807 [ 19 мар 2012, 14:58 ] |
у меня после постановки на сигнализацию второй день начинает орать примерно минут через 5-10, при чем орет долго и упорно (3 полных цикла подряд орала, пока не выкл. ее), при повторной постановке вместо однократного звукового сигнала раздается трехкратный....Что это с ней??? : |
Автор: | AR [ 19 мар 2012, 18:49 ] |
Evgeniya0807 писал(а): повторной постановке вместо однократного звукового сигнала раздается трехкратный....Что это с ней??? :
ИМХО один из концевиков замкнут на плюс или на минус. |
