проблема с автозапуском в мороз
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=12879
Страница 1 из 3
Автор:  Warhammer [ 22 фев 2011, 11:46 ]
Заголовок сообщения:  проблема с автозапуском в мороз
Всем привет , с наступлением морозов столкнулся с такой проблемкой , машинка перестала заводиться с автозапуска , стартер крутит но не схватывает , причем с ключа запускает с полтычка . Пробовал заводить сидя в салоне , обратил внимание что начинает мигать "ключик" на панельке , тобиш иммобилайзер не плучает свой код ... ездил в сервил где сигналку ставил , там поколдовали да плечами пожали , ибо в теплом помещении все заводится на ура .. пробовал погуглить , никого с аналогичными проблемами не нашел . Сигнализация Inspector mangoost 2006. Сам грешу на обходчик , вот только ума не приложу , почему он начинает каприздничать когда столбик термометра за -10 падает ... заранее спсиб ))
Автор:  omich [ 22 фев 2011, 12:23 ]
Warhammer, а в чем вопрос? Не работает обходчик на морозе, так и меняй его.
Автор:  Warhammer [ 22 фев 2011, 12:42 ]
вопрос в том , не будет ли так же мозги клепать новый обхдчик , и с чем вобще может быть связано сие недоразумение . Взможно косяк не в самом обходчике , в общем хочу услышать мнения различных людей , а то меня несколько смутила некомпетентность спецов в сервисе , дай им волю они всю сигналку переберут :P
Автор:  sem59 [ 22 фев 2011, 12:51 ]
Warhammer, может, что тупо выпал штекер с проводом, идущий от обходчика к блоку сигналки, или контаткы в самом обходчике (если там у тебя ключ спрятан) плохие. У меня была похожая фигня на Лаче - при установке сигналки провод, идущий от "кольца-антенны", которое надевается на замок зажигания под кожухом рулевой колонки, в коробочку обходчика сильно натянули, запутав его в остальной проводке. И при регулировке наклона рулевой колонки из штекер, соединяющий это кольцо с блоком обходчика выпал из разъёма. Машина при автозапуске стартером маслала, но не запускалась, а ключм без проблем.
Автор:  малышььь... [ 22 фев 2011, 12:52 ]
Warhammer, как связан обходчик с антенной имобилайзера (схема)? подсоединен к проводам или "рамкой"?
Автор:  Warhammer [ 22 фев 2011, 13:25 ]
как связан обходчик сказать не могу , ибо подключал не я , а в мануале про это ни слова . Самое интересное в том что теплая машина заводится на ура , в теплом гараже тоже , проблема возникает как температура за бортом ниже -10
Автор:  малышььь... [ 22 фев 2011, 13:34 ]
Warhammer, помести чип из обходчика на замок зажигания (около личины) и попробуй завести ...
Автор:  Warhammer [ 22 фев 2011, 13:38 ]
ок , сеодня попробую , потом отпишу ))
Автор:  малышььь... [ 22 фев 2011, 13:59 ]
Warhammer, вот чё люди в инТЫРнете гварят:
У меня была проблема с обходчиком. Не хотел работать в мороз (Перекопал инет, у многих та-же проблема). Автозапуск включал зажигание, но стартер не срабатывал. Вручную машина заводилась без проблем, теплая машина запускалась с автозапуска без проблем. Опытным путем понял, что проблема в обходчике. Мороз каким-то образом "убивал" его, суть физики я так и не понял. Решил проблему банальным и простым способом. Дома лежали обрезки от туристического коврика, обрезками обложил внутреннюю часть коробки оходчика. Проверил на работоспособность, после ночи (-12 гр) машина заводилась без проблем. Далее утеплил пенкой от коврика и снаружи, обмотал все изолентой. Катаюсь уже неделю, сегодня утром минус двадцать два, завелась на ура.
Автор:  Warhammer [ 22 фев 2011, 14:09 ]
да , читал это )) если честно то смутило немного это шаманство , я большге искал техническое описание как самой проблемы так и его решения , но ничего путного так и не нарыл , у товарища была такая фича как у меня , но у него сигналка гарантийная была , и как он говорит "чтототам прощили" и все , теперь норм , вот мне интересно стало что там прошивали то )) а то я всех сервисменов в тупик своими проблемами ставлю ))
