help! сигналка не мигает поворотниками!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=12894
Автор:  Joe [ 17 май 2011, 13:27 ]
Заголовок сообщения:  help! сигналка не мигает поворотниками!
Ребят, подскажите, что делать - постоянно перегорает предохранитель на 15 мА - И ПЕРЕСТАЮТ МИГАТЬ поворотные огни при снятии-постановке на сигнализацию и при ее срабатывании ....
Предохранитель не тот, что штатный - поворотники+аварийка работают нормально и всегда, а тот что в цепи сигналки.
Почему это может происходить, и можно ли поставить туда предохранитель например на 20мА (или проводка сгорит?) Блин, ваще замучила!
Спасибо
Автор:  AR [ 17 май 2011, 13:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: help! сигналка не мигает поворотниками!
Joe писал(а):
предохранитель например на 20 мА
Может лучше к электрику съездить... :
Автор:  Jo_on [ 17 май 2011, 15:14 ]
Joe, походу дела установщик не поставил диоды в эту цепь, езжай к нему. Предохранитель выше не ставь!
Автор:  Joe [ 18 май 2011, 08:53 ]
А эти диоды обычно в комплекте с сигнализацией идут или просто у каждого установщика есть при себе обычно?
Такая работа сколько стоить может?
Автор:  Jo_on [ 18 май 2011, 13:04 ]
нет, в комплекте их нету, покупаются отдельно. По поводу цены - все зависит от наглости мастера и доступности проводки от сигналки. Вообще, если есть желание и время, возьми мануал по своей сигналке, найди ее и все посмотри. Я когда себе ставил, подключал к кнопке аварийки, думаю у тебя так же.
Автор:  Joe [ 18 май 2011, 13:37 ]
Jo_on,
понял, спасибо
Автор:  Twins [ 18 май 2011, 21:07 ]
Для некоторых видов сигналки внешние диоды не нежны. В них уже установлены диоды прямо в корпусе основного блока. Либо есть 2 независимых выхода для световых сигналов. Надо смотреть схему подключения выводов.
Или, как вариант, подключить вместо поворотников - габариты. Видел такое на некоторых машинах.
Если решишь поставить диоды самостоятельно - купи любые на ток 3-5 Ампер.
Автор:  УСТАНОВЩИК [ 19 май 2011, 04:21 ]
Всем добрейший утреч'ОК!
Вероятнее всего, при установке, провода от сигналки не правильно подключили.
Если бы провода сигналки, например, были "пережаты" на корпус, то тогда и штатные предохранители горели бы...
Машину-то покупал с установленной сигналкой, или ее устанавливали тебе? И какая сигналка? :smile_bigsmile:
Автор:  Joe [ 18 июл 2011, 08:56 ]
УСТАНОВЩИК
сигналка шериф zx750, устанавливал человек при мне, но я не вдавался в тонкости.
знаю только, что по моей просьбе, сига реагирует только на открытие водительской двери и капота ( чтобы не задрали замыкающие в сырую погоду концевики остальных дверей - проблема известная на ШНГ).
Автор:  aggranom [ 06 ноя 2011, 21:31 ]
Joe писал(а):
Ребят, подскажите, что делать - ПЕРЕСТАЮТ МИГАТЬ поворотные огни при снятии-постановке на сигнализацию и при ее срабатывании ....
Так проблема решена или как? А то у меня то же самое :?
