Сигнализация Tomahawk TW9010 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=12903 |
Автор: | shurbanidze [ 04 окт 2011, 07:09 ] |
Заголовок сообщения: | Сигнализация Tomahawk TW9010 |
Всем доброго времени суток. Облазил пол форума и не нашел подобной проблемы. Сигналка была установлена вчера у офф. диллера. Проблема следующего плана, двигатель заводится с брелка, первый завод работает 2-3 секунды и глохнет. Дальше сига пытается завести еще раз двигатель заводится и работает... Так вот, вопрос так и должно быть? Или это кривая установка? Или проблема в блоке сигналки? Прошу сильно за вопрос не пинать... я лузер, у меня это первая сигналка с автозапуском : |
Автор: | benzin [ 04 окт 2011, 22:51 ] |
Это кривая установка.контроль двигателя скорее всего подключили на генератор,или на лампу давления масла,тамагавки плохо работают по этим сигналам,надо подключить на тахометр,и запрограммировать обороты.Все должно быть в норме.Сталкивались с этой проблемой. |
Автор: | shurbanidze [ 05 окт 2011, 04:18 ] |
benzin писал(а): Это кривая установка.контроль двигателя скорее всего подключили на генератор,или на лампу давления масла,тамагавки плохо работают по этим сигналам,надо подключить на тахометр,и запрограммировать обороты.Все должно быть в норме.Сталкивались с этой проблемой.
спасибо большое... поеду руки официалам поотрываю : |
