Установщик подключал Starline B9 - теперь все время -40С (+) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=12913 |
Автор: | Чад кутежа [ 19 ноя 2011, 15:38 ] |
Заголовок сообщения: | Установщик подключал Starline B9 - теперь все время -40С (+) |
Отдал машину на установку сиги Старлайн Б9. Все работает, но два неприятных момента - теперь все время т-ра -40С за бортом. В чем причина? Что он мог отсоединить или неправильно подключить, что теперь вот такая вот ерунда?=( И еще БК Штат Шеви Вектор показывает ошибку: "нет сигнала ДПКВ", номер не успел запомнить, но завтра посмотрю еще раз. Это тоже появилось после установки сигнализации. Также еще до установки сигнализации БК показывал еще одну ошибку: "Пропадание питания", код тоже не запомнил, завтра тоже запишу. ЗЫ: Чек не горит, двиг работает нормально. Иммобилайзер неактивный, обходчика не понадобилось! |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 19 ноя 2011, 16:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установщик подключал Starline B9 - теперь все время -40С (+) |
Чад кутежа писал(а): Отдал машину на установку сиги Старлайн Б9. Все работает, но два неприятных момента - теперь все время т-ра -40С за бортом. В чем причина? Что он мог отсоединить или неправильно подключить, что теперь вот такая вот ерунда?=( Ты б эти вопросы задал установщику!!!! : :
Автор: | Чад кутежа [ 19 ноя 2011, 16:24 ] |
да мне самому просто интересно, что он там такое мог сделать... позвонить, то позвоню, но может он и сам не знает что он такого криминального там накрутил=) |
Автор: | LGhost [ 19 ноя 2011, 17:07 ] |
или провод с датчика температуры под бампером сдернул или когда приборку снимал провод зацепил, посмотри по схеме. а про дпкв - может они противоугонку таким образом реализовали? т.е. сигналка его рвет. а про "пропадание напряжения" - эта ошибка всегда первой после сброса клеммы с аккумулятора. Сотри ее с помощью БК. |
Автор: | Чад кутежа [ 19 ноя 2011, 17:13 ] |
ага, посмотрю, но у бампера то он ниче не делал вроде=) дпкв - это датчик положения коленвала?? Надо бы спросить... |
Автор: | Чад кутежа [ 20 ноя 2011, 18:31 ] |
код ошибки Р0336. Установщик говорит, что туда вообще не лазил, снимал только БК. Противоугонка стартер только замыкает. В термометр тоже он не лазил. Когда я снимал приборку и ставил ее на место, то т-ра еще отражалась. А вот после установки сиги уже все время кажет -40 и БК пишет ошибку Р0336. ЗЫ: как потушить в БК эти ошибки? Может это просто глюк? Ведь чек не горит и изменений в работе двига не наблюдается... |
