Установка сигнализации "Шер Хан 7" http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=12934 |
Страница 1 из 8 |
Автор: | sansanych [ 31 июл 2012, 17:50 ] |
Заголовок сообщения: | Установка сигнализации "Шер Хан 7" |
С начало прочтите мою тему "Самостоятельная установка сигнализации". там даны подробные разъяснения по установке сигнализации. по определению точек подключения... Тогда будет понятно. о чем речь идет в этой теме. Подключение центрального замка указано для РШН. Петля замкнута. т.к. КПП механика Под капот ( 1.2... - это цифры разъема): красный толст. 1 +30А : красный/белый 2 +15А - это пост.плюсы, подключить на плюс акума через наконечник 6мм. коричневый 2 +2А - это упр.сиреной коричн/черн 4 - это конц.капота на зелен/черн. Под руль: зеленый толст. 1 +30А - это зажигание 1 на синий/черный Цвет любой от зелен.толстого - это плюс на блок обхода розовый (фиолетовый) 1 -это управляющий минус на блок обхода Короткий жгут: черный 1; желт\бел 4; зелен\бел 4 - это масса желтый 4 - это отпир.ц.замка на желтый зеленый 4 - это запир.ц.замка на черный серый\черный - конц.багажника на красный\белый красный\черный - это концевики дверей на диодную развязку В левый порог: фиолетовый 2 - это поворот на синий\черн. фиолет. 2 - это поворот на синий синий\черный 4 - это НР блокировка бензонасоса (управление реле) Приборный щиток: желт\черный 4 - Л.К. генератора на коричн\белый голубой\черный 4 - это ручник на коричн\синий Удалить провода из разъемов( оставить 5см в разъема, в случае ошибки подключиться): 1 - белый 2 - два серых 3 - зелен\черн и желт\черн 4 - два оранж., серый и красный Программирование(цифры арабские вместо римских): стр.36 Ф1-10 кн.2 ; Ф1-12 кн.2, Ф1-13 кн.3, ф1-16 кн.3, ф1-17 кн.3, ф1-18 кн.3. стр.50 Ф2 - 7 кн.2 (НР блокир),Ф2 - 13 кн.2. Прочитайте внимательно программацию. После того, как вы набрали нужный номер функции, от сигналки надо дождаться подтверждения, перебора функций. И только затем менять состояние функции. |
Автор: | denis52 [ 31 июл 2012, 21:17 ] |
да да ставьте ставьте этот шерхан, да по крепче провода изолентой вяжите а моя бабушка все равно его откроет постучав по лапке бедного тигренка на лобовом стекле. и тю тю бери что хочешь. |
Автор: | sansanych [ 01 авг 2012, 05:05 ] |
Написано не для тебя, твое мнение я знаю. Форумчане попросили, я и написал. ![]() |
Автор: | bdbrn1 [ 07 окт 2012, 18:39 ] |
Здраствуйте!! может вы подскажите? поставил 7 шерхана, все как в инструкции, но почему то не одна функция не работает(не открывае не закрывает поворотники не мигают) но реле в блоке шелкают, единственное что работает когда дверь открыта сига это видит запитался +12 замка зажигания, хочу завтра на прямую попробывать в чем может быть проблема |
Автор: | sansanych [ 08 окт 2012, 04:50 ] |
bdbrn1, сделай как я рекомендую в начале темы и все будет работать. Кроме того, есть моя тема "Самостоятельная установка сигнализаций". Там даны практические советы, как правильно поставить любую сигналку на нашу машину. |
Автор: | Тридэфикс [ 14 янв 2013, 20:32 ] |
Подскажите гуру. Физически, выдернув блок.шерхана7 можно воткнуть другой бренд. Ну хотя б Старлайн диалог. О Пандоре не мечтаю. Авто Сузука гранд витара. Шерхан в допах. Можно в личку |
Автор: | sansanych [ 15 янв 2013, 05:33 ] |
3Dfx_TriDDDek, невозможно. Надо демонтировать старую сигналку, восстановить все провода, проверить работоспособность эл.оборуд. и затем ставить новую. Я именно так делаю. Можно откусить провода перед разъмом старой сигналки и к ним подсоединить новую. Но это лишнее соединение, надо очень хорошо знать куда и какой провод идет, еще неизвестно кто и как там его подсоединил. ![]() |
Автор: | kilkinenator [ 24 июн 2014, 13:25 ] |
немного не по теме, но напишу тут. шерхан 5 с автозапуском... как у него устойчивость к кодграбберам? общая надежность? |
Автор: | sansanych [ 25 июн 2014, 11:25 ] |
kilkinenator, все Шерханы грабются очень просто, хотя общая надежность этих сигналок очень высокая. Если Шерхан уже стоит, то дополни его автономным GPS маяком и механической блокировкой руля. : |
Автор: | kilkinenator [ 25 июн 2014, 11:56 ] |
sansanych, шерхан отменился так же внезапно как и появился... теперь какойто старлайн :? но все равно спасибо ![]() |
Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
