Цвет провода с датчика скорости для сигнализации?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=59&t=12981
Автор:  Alpine [ 10 окт 2014, 22:07 ]
Заголовок сообщения:  Цвет провода с датчика скорости для сигнализации?
Хочу подключить функцию чтобы при наборе скорости запирались двери и включались ДХО, какой провод нужен? В мануале написано "провод на котором напруга появляется при движении. Можно конечно залезть и мультиком проверить, но чот погодка не позволяет да и времени болше чем на форуме у бывалых спросить)
Автор:  ШАндрей [ 11 окт 2014, 08:20 ]
Alpine, щиток приборов, красный разъём, серый провод от ДС.
Автор:  andb [ 11 окт 2014, 16:53 ]
напруга от датчик адвижения появляется и когда авто стоит на месте(ну так звезды встали).поэтому видимо и нужно искать другой провод а на датчике скорости напряжение то возникает то пропадает.
мануал то чей?
Автор:  Alpine [ 18 окт 2014, 10:52 ]
Мануал от сигналки-"провод, на котором меняется напряжение 0-5в". По этому проводу хочу собрать схему, которая бы включала дхо при начале движения, выключала их по истечении минуты в режиме остановки и мгновенно от ручника.
Автор:  andb [ 18 окт 2014, 10:59 ]
ну не знаю.на датчик ескорости 0- 12 появляется.а так да серый провод.
сигналка то какая?
Автор:  Alpine [ 20 окт 2014, 12:41 ]
andb, аллигатор 970
Автор:  andb [ 20 окт 2014, 15:26 ]
